查看: 3416|回复: 11
GA-B75M-D3V不触发
发表于 2017-7-25 12:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块GA-B75M-D3V,今天拿出来修,一通电,点开关针无反应,接着CMOS放电,还是无反应,那就只有老实的修吧,先做准备工作,在网上下了图纸和点位,这个板很扯淡的,没有点位找零件得晕死。已经准备就绪,开修
VCCRTC正常,晶振一脚0.16,另一脚0.6,开关针也有3.3,其它的就不去测了,技嘉的板都说5VDUAL容易出问题,先测它
5VDUAL由5VSB经Q58而得,测得Q58 3脚5V,2脚0V,1脚4.9V,1脚应该是低电平,向上查P_EN信号来源于D7,D7受控于
Q67,实测Q67的3脚5.1V,2脚4.3V,1脚5.1V,肯定问题出在这里,
发表于 2017-7-25 12:34:27 | 只看该作者 �
我发贴时有附图的,怎么看不见图呢
已经修好了,就是Q67坏了,昨天发完贴没有图,怎么今天又可以看见图了,网站发图要审核到第二天才能通过吗  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:29
发表于 2017-7-25 13:08:52 | 只看该作者 �
楼主,你这个到底是修完没还是没修完?
我不会插入图片,要怎么操作才能把图片放上去  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:26
发表于 2017-7-25 14:50:07 | 只看该作者 �
就是,发的图片看不到呢,麻烦楼主再发过!
发表于 2017-7-26 21:26:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-25 13:08
楼主,你这个到底是修完没还是没修完?
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1059890 看看句容版主的帖子。  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:08
发表于 2017-7-26 21:29:37 | 只看该作者 �
ZPDMXX 发表于 2017-7-25 12:34
我发贴时有附图的,怎么看不见图呢
发表于 2017-7-26 22:04:26 | 只看该作者 �
建立一个word文档,把图片插入word文档。保存的时候,选择格式为网页模式。图片大小就不会超过2M,就可以正常上传了。
发表于 2017-7-27 04:50:13 | 只看该作者 �
技嘉的板5VDUAL出问题也可以直接拆了D7
发表于 2017-7-27 06:15:52 | 只看该作者 �
这是技嘉的通病把,三极管都是阿么容易坏饿了,
发表于 2017-7-27 08:08:48 | 只看该作者 �
看看句容版主的帖子。
发表于 2017-7-27 14:18:11 | 只看该作者 �
难道Q67短路损坏了,还是其他原因?
发表于 2017-11-1 02:12:25 | 只看该作者 �
同样的问题,试试看能不能修好。。。。。
