查看: 1530|回复: 15
宏碁 471g
发表于 2017-7-25 12:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电  鲁大师跑温度瞬间掉电    没有热的 温度正常 求解决
发表于 2017-7-25 12:32:37 | 只看该作者 �
现象说明的不详细,楼主在试试其他操作是否掉电
发表于 2017-7-25 12:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
。。。。。还有这种操作  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:52
胡说 这个机器都没有大电容  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:01
确认这个通病 ?  详情 回复 发表于 2017-7-25 21:07
发表于 2017-7-25 20:13:30 | 只看该作者 �
路过進來學習了
发表于 2017-7-25 20:57:19 | 只看该作者 �
说全面一点呀  不然怎么帮你分析问题
发表于 2017-7-25 21:07:01 | 只看该作者 �
fcy 发表于 2017-7-25 12:47
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
确认这个通病 ?
发表于 2017-7-25 22:06:25 | 只看该作者 �
宏基的看看小电池或者有没有nec
发表于 2017-7-25 22:32:42 | 只看该作者 �
掉电  啥C PU 呢  ,查过CPU 供电么  ,
发表于 2017-7-26 19:56:50 | 只看该作者 �
是通病,断电就是nec电容的问题,以前修个好多过
你确定这一款有大电容 你是修的别的宏碁吧  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:02
发表于 2017-7-27 11:19:00 | 只看该作者 �
查下温控电路吧。我以前也碰到过
发表于 2017-7-27 13:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 23:44:04 | 只看该作者 �
温控   BIOS   南桥   自己去一个个排查吧
发表于 2017-7-29 10:01:53 | 只看该作者 �
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
胡说  这个机器都没有大电容
发表于 2017-7-29 10:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 10:52:34 | 只看该作者 �
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
。。。。。还有这种操作
发表于 2017-7-29 10:58:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS先 然后看看是不是温控阿
