查看: 4939|回复: 43
联想B460E GM45集显开机不亮非BIOS问题
发表于 2017-7-25 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460E  板号LB46E  MB   10307-1   AC82GM45集显             开机电流0.52~0.56~0.67  有时也能到0.73  不亮   拆机主板无进水  测主板各个供电都有  不插内存和插内存的电流是一样的   不过内存  要么BIOS  要么北桥  还是先刷BIOS  风险小些  刷完无果现象一样。。。。。这就尴尬了,难道是北桥的问题 ,心存疑惑(肯定和北桥有关系),先放弃加焊北桥的念头。用表笔在北桥周围一顿测,当测到L13,问题来了,不通,心中一顿狂喜,用风枪吹下,一个脚已经断裂了,只是不明显,飞线连接,开机,电流一顿狂飙。亮机。。。。。。。。。又遇到同样问题的不妨先测量一下   看看是否也是这个电感坏了                 上图
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
gagg + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-25 12:35:26 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习了,经验也很重要
发表于 2017-7-25 12:39:23 | 只看该作者 �
这个机器还北桥好过几台 集成的
发表于 2017-7-25 12:49:32 | 只看该作者 �
楼主好细心。 我们一般为了效率,都直接看故障,先换桥。然后再查条件。节约时间
这不是为了 把风险降到最低嘛 呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:29
发表于 2017-7-25 12:59:38 | 只看该作者 �
捡到钱了啊  不过这种很少遇到,
那可不 呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:30
发表于 2017-7-25 13:07:28 | 只看该作者 �
楼主这是捡到了,这种情况不多啊。。。。
发表于 2017-7-25 13:12:04 | 只看该作者 �
电感一般不会坏,很少遇见!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-25 13:29:26 | 只看该作者 �
这不是为了 把风险降到最低嘛 呵呵
发表于 2017-7-25 13:30:34 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2017-7-25 12:59
捡到钱了啊  不过这种很少遇到,
那可不  呵呵
发表于 2017-7-25 13:32:16 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习了,经验也很重要    了
发表于 2017-7-25 13:36:45 | 只看该作者 �
B460E是 老桥 478的CPU啊?我还以为是铁壳的那款 HM55 的哦。
发表于 2017-7-25 13:57:51 | 只看该作者 �
这个是客户自己清灰搞还 了吧
发表于 2017-7-25 14:25:57 | 只看该作者 �
太细心了,一般都直接先加焊桥,不行换个再测了。。。
发表于 2017-7-25 16:20:03 | 只看该作者 �
维修需要耐心仔细,下次修到注意一下,多谢楼主。
发表于 2017-7-25 16:28:54 | 只看该作者 �
这    电感 还能虚汗啊  确实没有遇到过
发表于 2017-7-25 16:43:19 | 只看该作者 �
维修思路清晰  细心观察 值得学习  感谢楼主分享
发表于 2017-7-25 16:47:37 | 只看该作者 �
没有摔过,应该很少有这种问题
发表于 2017-7-25 16:48:15 | 只看该作者 �
学习了,楼主维修真仔细啊,这么多件都量过,找出问题了,谢谢。
哈哈 碰巧 也就大概 测一下  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:50
发表于 2017-7-25 16:50:24 | 只看该作者 �
哈哈  碰巧  也就大概 测一下
发表于 2017-7-25 16:51:38 | 只看该作者 �
能做到迅速修机 可以 啦
