查看: 3408|回复: 15
HP 15-S102TX不开机维修RT8234A代换成功
发表于 2017-7-25 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
板号LA-A992P
本机按开关无反应,拆机检查发现没有待机电压,检查PU301  RT8234A工作不正常,手头又没有RT8234A这个芯片,找到一个RT8230A经查阅资料,发现功能引脚一样,代换成功。没什么技术含量,就是给大家分享一下芯片代换经验。
本机待机的线性3V5V和主的3V5V上电后同时出来,然后主的3V5V马上关闭,按下开机键后主的3V5V才正式开启供电,这个还导致我走了一点弯路,希望引起大家注意。
下面有备份原机的BIOS
ZS050 LA-A992P BF W25Q64_20170724_170139.rar
3.96 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 11:00:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢 楼主 下次碰到的话可以参考一下
发表于 2017-7-25 12:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的经验,下次碰到这个问题可以 少走的弯路了!
发表于 2017-7-25 13:11:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多谢楼主分享,知道有替换的可以节省很多时间。。。。
发表于 2017-7-25 17:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害 学习到了!!!!楼主技术高高高
发表于 2017-7-25 21:32:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机PWM 3V5V出一下就没 这种设计在好多板子都是如此了 节能
发表于 2017-7-25 22:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的机子,电源插口那一般有指示灯的。能亮待机肯定OK.
发表于 2017-7-26 10:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能代换,省时多了,省功
发表于 2017-7-26 10:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就怕有的,就一个芯片还要定货
发表于 2017-7-26 10:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在的电路都为了节能设计啊,上电有3 5V   瞬间没有,以后看来都是这样了
发表于 2017-7-26 10:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料留着了...肯定有用得到................................
发表于 2017-7-26 11:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 楼主 下次碰到的话可以参考一下
发表于 2017-7-28 15:49:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢了,下次遇到就可以少走弯路了
发表于 2017-7-28 16:48:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-28 17:17:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个待机芯片我还没遇到过  是新机器吗?
发表于 2017-7-28 17:22:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
引脚定义一样 一般可以直接代换试试  关键tB买来的也不是多么的芳心
