查看: 3909|回复: 25
联想Z410 屏是暗屏那种一闪一闪的
发表于 2017-7-25 10:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z410 屏是暗屏那种一闪一闪的,电压都有的,不知道什么问题
发表于 2017-8-4 09:57:04 | 只看该作者 �
公布答案 ,是bios问题
发表于 2017-7-25 10:54:00 | 只看该作者 �
应该是电压不稳定吗或者调节信号不稳定 看看lid
发表于 2017-7-25 10:56:12 | 只看该作者 �
你看主板上面的3.3V是不是稳定,如果不稳定的话会出现你说的这种问题
发表于 2017-7-25 10:57:29 | 只看该作者 �
一闪一闪 查下电压 可能不稳定  开启 明亮调节  主供电    换个屏试试先
发表于 2017-7-25 10:59:24 | 只看该作者 �
直接先换个屏幕试下不就知道了吗····
发表于 2017-7-25 11:05:04 | 只看该作者 �
应该是屏本身的升压电路问题的。
发表于 2017-7-25 11:05:56 | 只看该作者 �
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-7-25 12:11:15 | 只看该作者 �
换过屏的吗?刷原装程序看看吧。。。
发表于 2017-7-25 13:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修到Z510也是这样,由于bios问题,跑码在7C-8A循环造成要亮不亮的样子。
发表于 2017-7-25 21:24:00 | 只看该作者 �
屏上的所有电压都正常换个屏试试
发表于 2017-7-26 06:47:38 | 只看该作者 �
应该是电压不稳定吗或者调节信号不稳定
发表于 2017-7-26 09:57:18 | 只看该作者 �
查一下屏的电压看看是不是都正常,正常换屏看看
发表于 2017-7-26 11:01:05 | 只看该作者 �
哥们你确定不是屏幕问题,或者看看LID
发表于 2017-8-4 10:03:49 | 只看该作者 �
应该是lcdvcc供电不稳定吧
发表于 2017-8-4 10:05:10 | 只看该作者 �
你连最起码的测了什么都不说,确定是主板吗,换屏了吗,版主处理掉
发表于 2017-8-4 10:06:29 | 只看该作者 �
查屏供电、3.3v供电、背光开启和调节,不行就飞线
发表于 2017-8-4 10:14:46 | 只看该作者 �
有可能是软排线问题,查查看。。。
发表于 2017-8-4 10:19:04 | 只看该作者 �
查查开启 亮度调节 19V 正不正常
发表于 2017-8-4 10:41:17 | 只看该作者 �
照这么说的话  电压都有  可能是屏坏了吧  找个屏幕试试
