查看: 13111|回复: 67
两块技嘉B85M-D3V rev2.1不通电,不触发维修
发表于 2017-7-24 23:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板故障都是不通电不触发。
1.检查外观无烧毁掉件腐蚀,CPU针脚无弯折。上ATX电源短接触发针脚不上电,断电拔下ATX电源线,测VBAT,RTCVDD,RTCRST,INTVRMEN,晶振电压正常。继续通电量针脚电压0.34伏,不正常。再量待机电压好信号RSMRST 0.13伏,正常3.3伏才对,就从这信号查起。
RSMRST由待机供电3VDUAL经电阻R326上拉为3.3伏,3VDUAL经Q61由5VDUAL降压得来,测得5VDUAL为1.28伏。
5VDUAL是由Q49,Q69转换而来。待机时由5VSB经Q69P沟道MOS管导通得来,测Q69G极5伏,不对。应该是低电平,这样Q69才可能导通。追P_EN信号找到Q67,
Q67是个PNP型的三极管,基极B小于发射极E0.7伏时E-C导通,测基极B1.28伏,P_EN为5伏也就不奇怪了。不想在追查谁是元凶了,
直接取掉Q67,5VDUAL正常,触发上电亮机,
此板维修结束。。。。
2.此板为PSON断线,断线处在SYS_FAN标识中的SYS下面。
参与人数 5下载分 +8 +4 收起 理由
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 23:11:27 | 只看该作者 �
这个是通病了,无待机电压,,,,
发表于 2017-7-24 23:13:20 | 只看该作者 �
技嘉8X 断线比华硕还多了       已加分
发表于 2017-7-24 23:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是前面某个三极管坏了。。。。。
发表于 2017-7-25 08:21:28 | 只看该作者 �
估计有腐蚀断线什么的,无5V双路供电的通病。
发表于 2017-7-25 11:34:50 | 只看该作者 �
电脑如果做到无风扇时我们离开维修界的日子也不远了。。。。
发表于 2017-7-25 11:47:47 | 只看该作者 �
师傅的维修思路清晰,检修过程写的详细,学习了!
发表于 2017-7-27 03:59:56 | 只看该作者 �
无待机的好修。。那个断线的可能要找好一会!
发表于 2017-7-27 06:21:08 | 只看该作者 �
通病太麻烦了,故障需要耐心维修的,
发表于 2017-7-27 07:16:35 | 只看该作者 �
每次查断线总是感觉头痛,常常隐藏在很难发现的地方。
发表于 2017-7-27 14:09:00 | 只看该作者 �
上次修到一片同板号的板,IO到绿线断线,飞了一根,老板收了80元
发表于 2017-8-1 18:46:24 | 只看该作者 �
第一次碰见这样胡问题学习了 下次追线路 我一般是飞线
发表于 2017-8-1 18:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 04:30:21 | 只看该作者 �
不错了,新手都开始慢慢练习的修的那么快了
发表于 2017-9-5 11:07:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 09:07:02 | 只看该作者 �
师傅的维修思路清晰,检修过程写的详细,值得好好学习了!
发表于 2017-9-8 09:14:02 | 只看该作者 �
技嘉板也这么容易断线吗,学习了
发表于 2017-9-8 09:22:40 | 只看该作者 �
跑线很辛苦,就是有图没位置也累
发表于 2017-9-8 13:17:53 | 只看该作者 �
刚给客户换了6块这样的一样的症状 但是我这里也诶断线啊
发表于 2017-9-8 14:13:54 | 只看该作者 �
我修了个AM3+的主板跟你的问题一样,换个小管子搞定
