查看: 30394|回复: 22
漫步者C3音响故障维修。
发表于 2017-7-24 14:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,自用漫步者C3一套,购于2011年,经过6年多,终于罢工了。
     坏后拆机,先看了一下主板,发现滤波电容坏掉一个(25V4700UF),用同型号更换后,检查其他无异常,通电试机,一切正常。听歌1小时后直接无声。
用万用表测量TDA7379供电脚(3,13)电压正常17.74,但是输出脚电压居然有16.2V(正常为供电一般大概为8.8-9.2),以为TDA7379损坏,故在淘宝买了一片TDA7379更换,更换后故障依旧是老样子,输出脚依然为16.2V。后面没时间倒腾就放了一段时间。后面闲了那出来倒腾,通电开机后量输出脚电压正常9.2v。现在用了一个月左右,老毛病又犯了,现在输出脚电压又回到16.2V。未查出原因。跪求大神帮助求解。
发表于 2017-8-9 18:40:37 | 只看该作者 �
NE5532耐压正负22V,应该没有坏,也可以用4558双运放代换 ,
有可能是TDA7313坏,
我的那个贴片IC是TDA7303.有可能是这个坏了。之前L7809供电脚的2.2欧姆电阻烧坏了,由于我没找到2.2欧姆的电阻,我用50欧姆代换的。应该没影响吧!而且L7809耐压35V,TDA7303供电也是L7809供的,怀疑应该没坏。不确  详情 回复 发表于 2017-8-9 22:07
因为之前量测F9530N输出有31V,也只是怀疑态度,NE5532供电是经F95390N输出后接一个100电阻直接到5532的(NE5532耐压是正负20)。  详情 回复 发表于 2017-8-9 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-7 00:33:37 | 只看该作者 �
15178728293 发表于 2017-8-6 22:40
老师,再次请教你,现在我的漫步者C3更换9530N后,输出脚电压还是31V(供电脚也是31V),LM358的供电脚31 ...
谢谢老师!电压正常了。应为R130开路了。应该是L358未检测到反馈电压,更换后电压恢复到17.6V.R134我用50欧姆的电阻代换了L7809能正常输出9.1V。改天装上TD7379 换上CBB电容后再试机,最近没时间弄。  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:28
发表于 2017-7-26 17:22:04 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-7-24 15:03
模拟电路输出的波形信号,怎么会测得电压出来,如果有直流电出来,喇叭肯定会烧线圈的
功放输出电压是供电的一半是正常的,
但是经过一个藕合电容隔离了直流电。
老师,再次请教你,现在我的漫步者C3更换9530N后,输出脚电压还是31V(供电脚也是31V),LM358的供电脚31V。1脚没电压,2脚5。1V正常,现在我我不知道‘LM358正常输出还需要什么条件。L7809供电脚上的R134电阻也烧掉  详情 回复 发表于 2017-8-6 22:40
发表于 2017-7-26 17:19:37 | 只看该作者 �
好像是C140 CBB的电容坏,只有换好电容才行,
拆电容下来好像测不出来坏的。
老师:能否把漫步者C3前级运放TDA7303外围电路图分享我。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:34
谢谢!准备更换C140 CBB的电容后再联系你!  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:09
发表于 2017-7-24 15:03:32 | 只看该作者 �
功放输出电压是供电的一半是正常的, 但是经过一个藕合电容隔离了直流电。  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:22
我也不是很了解,查询很多资料都说输出脚是供电电压的一半。 但是我亲测正常的时候是输出9.2V  详情 回复 发表于 2017-7-24 19:37
发表于 2017-7-24 19:37:34 | 只看该作者 �
  但是我亲测正常的时候是输出9.2V
我亲测正常就是差不多一半 正常时供电3.13脚17.74V,输出脚1,2,14,15脚电压为9.2V. 现在为供电正常输出脚16。2V  详情 回复 发表于 2017-7-24 19:40
发表于 2017-7-24 19:40:51 | 只看该作者 �
  但是我亲测正常的时候是输出9.2V
发表于 2017-7-26 17:10:12 | 只看该作者 �
这个是某无极电容漏电了,换了那个电容就好。
发表于 2017-7-26 19:09:03 | 只看该作者 �
拆电容下来好像测不出来坏的。
换好C146,147后,通电测量TDA7939 输出脚电压时,由于表笔不小心让输出脚对地短路了一下,悲剧了,功放管直接击穿了好大一个洞(供电脚直接升到31V了), IRF9530N拆下测量也已击穿了,LM358(2脚也直接变为12V多  详情 回复 发表于 2017-7-27 19:30
发表于 2017-7-27 19:30:50 | 只看该作者 �
换好C146,147后,通电测量TDA7939  输出脚电压时,由于表笔不小心让输出脚对地短路了一下,悲剧了,功放管直接击穿了好大一个洞(供电脚直接升到31V了),  IRF9530N拆下测量也已击穿了,LM358(2脚也直接变为12V多了,正常5.1V)
只有等买回新的零件换上再说了。
发表于 2017-7-30 12:39:19 | 只看该作者 �
跟着也学学,增长见识~!
发表于 2017-8-6 22:32:52 | 只看该作者 �
拆电容下来好像测不出来坏的。
C:\Users\gonglvqiao\Desktop
发表于 2017-8-6 22:40:25 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2017-7-26 17:22
功放输出电压是供电的一半是正常的,
但是经过一个藕合电容隔离了直流电。
老师,再次请教你,现在我的漫步者C3更换9530N后,输出脚电压还是31V(供电脚也是31V),LM358的供电脚31V。1脚没电压,2脚5。1V正常,现在我我不知道‘LM358正常输出还需要什么条件。L7809供电脚上的R134电阻也烧掉了(不知道是多少欧姆的)。
[attachimg]1552530[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-7 00:33
发表于 2017-8-7 00:24:28 | 只看该作者 �
L7809前R134是2.2欧,可以用几欧的电阻代换 ,09V只是给IC101 pt2311(7313)用,
LM358工作正常是,经R128 5K电阻到D105(5.1V稳压二极管)到地。
老师。你好,现在换上新的TDA7379,CBB电容C146 C147后,功放管输出正常 8.9V 但是还是无声(之前C3无声时用耳机插在主机上有声,现在也没声音了),怀疑前级运放NE5532损坏, 因为之前9530N输出脚有31V供电,可能  详情 回复 发表于 2017-8-8 22:17
发表于 2017-8-7 22:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 22:17:38 | 只看该作者 �
LM358工作正常是,经R12 ...
因为之前9530N输出脚有31V供电,可能导致NE5532损坏(看外观无异常)。
还未更换NE5532。
发表于 2017-8-9 18:44:24 | 只看该作者 �
这种印象也修吗,不是很好 找配件的
发表于 2017-8-9 18:44:58 | 只看该作者 �
有板子 ,找个板子直接换上。。芯片不好买
发表于 2017-8-9 22:01:39 | 只看该作者 �
有可能是TDA7313坏,
