楼主: 15178728293
漫步者C3音响故障维修。
发表于 2017-8-9 22:07:36 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2017-8-9 18:40
NE5532耐压正负22V,应该没有坏,也可以用4558双运放代换 ,
有可能是TDA7313坏,
我的那个贴片IC是TDA7303.有可能是这个坏了。之前L7809供电脚的2.2欧姆电阻烧坏了,由于我没找到2.2欧姆的电阻,我用50欧姆代换的。应该没影响吧!而且L7809耐压35V,TDA7303供电也是L7809供的,怀疑应该没坏。不确定。也没同型号可以代换。这下苦逼了。
发表于 2017-8-15 20:34:59 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2017-7-26 17:19
好像是C140 CBB的电容坏,只有换好电容才行,
拆电容下来好像测不出来坏的。
老师:能否把漫步者C3前级运放TDA7303外围电路图分享我。谢谢!
头像被屏蔽
23#
发表于 2020-6-16 00:56:43 | 只看该作者 �
我的也坏了,供电ic不开路
