查看: 1225|回复: 6
很久没有发贴子了,我也来做点贡献
发表于 2017-7-23 12:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
2017年6月3日  YOGA 11S 开机电流在0.2左右来回点就是不向上走。开关机正常,刷BIOS后就好了。用别人下载的BIOS 再合成的。
2017年6月6日 E46L 集显 开机电流在0.4左右不跳变6秒后掉电 测试主板上电压都出来 最后换掉原机BIOS芯片后再刷一个BIOS后正常。原机W25Q16BV 用25L1606E 代换
2017年7月13日  Z470 不开机。测试 LID551# 电压只有0.9V  直接短接一个3.3V  按开机就好了……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2
发表于 2017-7-23 13:19:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术很好啊,        就是机器少了些
发表于 2017-7-23 13:30:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
短短的三句话,可能实战就是一天的时间。。。我等小白看得云里雾里。。。
发表于 2017-7-23 15:31:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  最近生意不太好啊  哎  你们呢
发表于 2017-7-23 18:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三言二语就搞定三台机子,楼主技术精湛啊。
发表于 2017-7-23 18:30:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这是维修记录。。。有这个习惯挺好。。。
发表于 2017-7-27 11:38:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
#在学习了,以后遇见省下很多麻烦,谢谢楼主分享
