查看: 2966|回复: 15
[MACBOOK]
a1466不读硬盘维修
发表于 2017-7-22 23:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修,不读硬盘,硬盘测试过是好的,拆机,主板很新,没有腐蚀过。不读硬盘,主板坏的很少,都是硬盘问题较多。
测J3700,供电都正常,复位信号没有,查来源,由u3740发出,查条件都正常 ,不出复位信号,找到料板,换掉u3740。测复位信号
3.3v ,装上硬盘,顺利进入系统,
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
ccyjdz + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
cxghsm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 00:04:33 | 只看该作者 �
苹果的没有料啊,楼主应该是经常修苹果的
发表于 2017-7-23 00:04:56 | 只看该作者 �
苹果的机器必须加分支持。。。。。
发表于 2017-7-23 00:46:09 | 只看该作者 �
苹果的资料太少了  还真有些看不懂
发表于 2017-7-23 07:51:00 | 只看该作者 �
遇到苹果的就怕,不敢搞,有难度啊
发表于 2017-7-23 08:21:52 | 只看该作者 �
还没遇到过苹果的不读硬盘的  上次遇到一个电容短路的
发表于 2017-7-23 08:23:02 | 只看该作者 �
硬盘排线坏的也挺多的。分析的不错
你为贴看的不认真。A1466哪有硬盘线  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:43
发表于 2017-7-23 08:27:56 | 只看该作者 �
苹果板主要是不敢上手,哎还是不懂电路啊
发表于 2017-7-23 08:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的料是不好找,在修一个16款的a1534,楼主有cd3215b01这个芯片吗?
发表于 2017-7-23 09:42:54 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,加分支持。。。
发表于 2017-7-23 21:06:35 | 只看该作者 �
   苹果的比较怕  上电的
发表于 2017-7-24 11:43:16 | 只看该作者 �
我主要是配件太少了,,,
发表于 2017-8-5 12:43:26 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2017-7-23 08:23
硬盘排线坏的也挺多的。分析的不错
你为贴看的不认真。A1466哪有硬盘线
发表于 2017-8-5 12:51:54 | 只看该作者 �
老刘在干嘛 呢、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-5 15:57:46 | 只看该作者 �
小曹,把老婆图像换上。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 16:24:13 | 只看该作者 �
苹果有图纸点位还算好修的,就是要慢慢捋顺信号
