查看: 1409|回复: 4
MSI P4-C31 主板跑马D1-D2-00就卡停了没有显示,各电压正常,BIOS刷了那里
发表于 2017-7-22 23:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI   P4-C31 主板跑马D1-D2-00就卡停了没有显示,各电压正常,BIOS刷了还是不行,那里出问题?
发表于 2017-7-23 00:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个码跑的不对,测下小供电,还有排除外设!
发表于 2017-7-23 08:12:02 | 只看该作者 �
内存,显卡 ,cpu有没有换过试试呢?
发表于 2017-7-23 09:14:53 | 只看该作者 �
不上内存,看看跑什么代码。
发表于 2017-7-23 14:45:50 | 只看该作者 �
刚加焊全板六脚芯片,八脚芯片,CPU管理芯片,IO芯片后,现在跑马D0-D1-D2-E0卡停还报警声:嘟-嘟-嘟三声,内存是没有问题,  用内存假负载发现复位没有电压,复位电压是不是北桥给出?那里出问题?
