查看: 1946|回复: 8
联想B490不通电
发表于 2017-7-22 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想B490,有时触发了可以正常使用,有时一直开机没反应不通电不触发,有没有通病什么的高手指点下,小摔过。
发表于 2017-7-22 17:52:12 | 只看该作者 �
应该是开机排线接触不良,到致不能正常触发
发表于 2017-7-22 18:03:47 | 只看该作者 �
你这样说很难帮你,不正常时待机电压有没有,你什么都不说不知道怎么帮你。
发表于 2017-7-22 18:12:57 | 只看该作者 �
先查查待机电压啊  这样说的谁能看懂
发表于 2017-7-22 20:18:39 | 只看该作者 �
待机正常不?按时序查啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 08:05:52 | 只看该作者 �
会不会哪里摔得接触不良了?多按的十几下又可以用,不停开关机都没事,第二天拿出来又触发不了,要开的一二十下才行。
发表于 2017-7-23 08:39:09 | 只看该作者 �
能不能再多点提示    这个样子   很难帮到你啊       要啥没啥
发表于 2017-7-23 08:39:50 | 只看该作者 �
、、、桥有问题吧,????????????
发表于 2017-7-23 08:40:14 | 只看该作者 �
摔个基本报废了,小心你搞了后再也不开了
