查看: 1307|回复: 9
求助----华硕P7H55不加电故障
发表于 2017-7-22 13:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按电源开关CPU风扇转一下就停,再按一下也是转一下就停,短接黑绿电源线,风扇能转,随后拆掉风扇及CPU,按电源开关,主板正常加电,之前出现过偶尔无法启动的情况
发表于 2017-7-22 14:08:08 | 只看该作者 �
上电掉电的时候,检测相关的电压或者信号。比如CPU供电是否正常,VTT总线供电是否正常,全板时钟复位信号是否正常。
已经搞定了。是CPU供电的问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 20:29
发表于 2017-7-22 16:50:12 | 只看该作者 �
风扇转下停  无非就是  缺供电   BIOS错误   内存出错   检测电压出错   一个一个查吧
查出来了 。CPU供电问题。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 20:30
发表于 2017-7-22 16:54:58 | 只看该作者 �
缺供电 缺供电 缺供电缺供电 缺供电 缺供电
晓得了。。晓得了。。晓得了。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 20:31
发表于 2017-7-23 20:29:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-22 14:08
上电掉电的时候,检测相关的电压或者信号。比如CPU供电是否正常,VTT总线供电是否正常,全板时钟复位信号是 ...
已经搞定了。是CPU供电的问题。。。。
那就好。修复了就好。  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:04
发表于 2017-7-23 20:30:30 | 只看该作者 �
查出来了 。CPU供电问题。。
缺cpu供电也是比较常见的引起风扇转下停的故障了  详情 回复 发表于 2017-7-23 21:40
发表于 2017-7-23 20:31:10 | 只看该作者 �
晓得了。。晓得了。。晓得了。。
发表于 2017-7-23 21:40:55 | 只看该作者 �
华丽的后转身 发表于 2017-7-23 20:30
查出来了 。CPU供电问题。。
发表于 2017-7-24 08:04:51 | 只看该作者 �
华丽的后转身 发表于 2017-7-23 20:29
已经搞定了。是CPU供电的问题。。。。
那就好。修复了就好。
发表于 2017-7-26 16:41:56 | 只看该作者 �
路过进來學習了
