楼主: 542031090
SLJ8C代换HM67 唯独BIOS检测不到硬盘
发表于 2017-7-23 12:56:53 | 只看该作者 �
还是换回原型号吧  这样折腾没意义的 有这时间多修几台机器 买新机的钱都回来了
发表于 2017-7-23 13:06:50 | 只看该作者 �
同型号 换 啊
发表于 2017-7-23 13:09:46 | 只看该作者 �
这种精神值得学习学习,这属于个人研究了,毕竟给客户修机器谁没事瞎换这折腾玩,能秒杀的都不带多浪费一分钟的时间的
发表于 2017-7-23 13:10:43 | 只看该作者 �
赶紧换一个就知道是不是南桥问题。
发表于 2017-7-23 13:28:47 | 只看该作者 �
不行的有的机器是     你还是换一个65或者67上去
发表于 2017-7-23 13:39:40 | 只看该作者 �
这个问题我之前也修过 基本是桥问题, 原BIOS必须跟南桥匹配的 ,不然认不到盘的
发表于 2017-7-23 13:41:47 | 只看该作者 �
再换一个原型号的桥或者找懂BIOS的人修改BIOS试试
发表于 2017-7-23 18:42:36 | 只看该作者 �
542031090 发表于 2017-7-22 11:23
笔记本型号是DELL N5110求 大神指导下
你换一个硬盘模式看看 AHCI模式或者IDE的
发表于 2017-7-23 18:51:03 | 只看该作者 �
   PE  里面  用引导工具试试  能引导不
发表于 2017-7-23 20:17:07 | 只看该作者 �
slj8e 代换slj8c确定没问题
但是反过来就会有问题。
发表于 2017-7-23 20:23:42 | 只看该作者 �
二代的桥换上三代的桥 能开机都不错了
发表于 2018-4-12 20:50:16 | 只看该作者 �
刷BIOS应该能解决这个问题但一般最好都换同型号的桥
发表于 2018-4-12 21:23:46 | 只看该作者 �
这个已经检测到硬盘了。说明BIOS没有问题。找找别的原因吧
发表于 2018-4-13 11:09:26 | 只看该作者 �
BIOS程序  不行哦 。。 或者 修改下 硬盘启动模式 成 UEFI 的
发表于 2018-4-13 11:16:15 | 只看该作者 �
朋友我有过和你一样的经验,代换了机器能开机就会出现各种问题最后不得已还是换回一样的东西   一般但代换不会有问题   有些机器就是r了鬼了
发表于 2018-4-14 12:07:34 | 只看该作者 �
一般都是可以代换的,我代换过不少,没出现异常,楼主这个现象应该是个别机子的特例
发表于 2018-4-14 12:17:11 | 只看该作者 �
前次我就遇到这个问题,二修机,原来是桥没换对,折腾了半天桥都换了两个,最后没搞定
发表于 2018-4-14 12:51:28 | 只看该作者 �
有的机器桥代换可以亮,但是有别的小问题
发表于 2018-4-14 13:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 16:59:42 | 只看该作者 �
还一样的桥啊,干嘛弄得那么复杂
