查看: 1582|回复: 19
开始怀疑人生了,英业达掉电!
发表于 2017-7-21 23:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050A2256501-MB-AO4
不上内存一点事没有 0.77A电流
上个内存马上掉电 电流只能上到0.75
不上内存情况下大与门  PLTRST都正常
这怎么修?
发表于 2017-7-22 09:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样的问题,期待高手出来解答
发表于 2017-7-22 10:18:33 | 只看该作者 �
没有说换个内存试一下,或者bios也有可能
发表于 2017-7-22 11:19:24 | 只看该作者 �
内存条换过了吗?我就遇到过内存条坏掉电的
发表于 2017-7-22 11:25:52 | 只看该作者 �
你都尝试过哪些方法排除故障要说一下 啊。。bios都没刷的话 怎么说
发表于 2017-7-22 11:33:39 | 只看该作者 �
BIOS 刷过没有
发表于 2017-7-22 12:47:36 | 只看该作者 �
百分之五十bios
发表于 2017-7-22 16:26:18 | 只看该作者 �
965GM
内存换过了
没用!
主板电池扣过了
发表于 2017-7-22 17:00:01 | 只看该作者 �
以前碰到过     一般都是CPU 或者 有没独立显卡
发表于 2017-7-22 17:24:09 | 只看该作者 �
不跑码吗?机器型号也没有说。。。。
HP510 集显 不上内存好像都有供电  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:40
发表于 2017-7-22 17:29:09 | 只看该作者 �
复位之后的故障 查一下显卡供电 除了主供电,其他供电也要查查
发表于 2017-7-22 17:40:07 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-7-22 17:24
不跑码吗?机器型号也没有说。。。。
HP510
集显
不上内存好像都有供电
发表于 2017-7-22 17:56:22 | 只看该作者 �
不会是内存坏了吧 ?你也可以把北桥换了呀   哈哈哈
发表于 2017-7-22 17:58:28 | 只看该作者 �
内存换过了没用!!!
没有BGA!!
发表于 2017-7-22 18:53:14 | 只看该作者 �
过内存掉电啊  换个内存试试 不行刷BIOS
发表于 2017-7-22 20:18:04 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有、????????????????????
发表于 2017-7-22 20:39:34 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS,加焊桥  换个U  以上都排除了吗
发表于 2017-7-22 21:13:37 | 只看该作者 �
会不会是缺供电掉电,重点查一下那个转换电压
发表于 2017-7-22 21:14:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS 先试试啊
发表于 2017-7-22 21:16:30 | 只看该作者 �
  这用示波器 打下电压吧   芯片带不起负载也会的
