查看: 7010|回复: 9
昂达ONDA H61不触发简单维修分享
发表于 2017-7-21 15:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达ONDA H61 Ver:4.00不触发
3VSB正常3.3V
VBAT电池3V正常
32.768K:两脚有压差,测量波形也正常
开机键正极3.3V正常
打算上论坛找图纸测IO二三线品牌没有,该主板的IO是nct5532d找到了pdf测了一下IO的工作条件
待机供电21脚3VSB正常
48脚VBAT正常
当测到49脚的RSMRST#时只有0.5V左右,正常应该是高电平3.3v
跑线找到与旁边的一个电阻相连,测了这个电阻两端电压一端3.3V,另一端只有0.5v左右,打过RSMRST#的对地阻值很低没有对比不敢确定是否短路,能做的只有将这个电阻换掉,冷却后试机RSMRST#电压恢复短接开机排针可以触发了
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
jsf88926 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 15:13:17 | 只看该作者 �
好在是RSMRST这个信号不正常,要是DEEPWROK,DSWVEMRN这样的待机条件不正常,那就有的查了。
发表于 2017-7-21 15:35:15 | 只看该作者 �
上拉电阻坏的很少修到,都是条件不满足。
发表于 2017-7-22 06:19:49 | 只看该作者 �
RSMRST上拉电阻坏导致无电压,主板不触发
发表于 2017-7-28 14:29:44 | 只看该作者 �
谢谢了,这个板的不触发看来是通病啊,我的也是不触发
发表于 2017-7-28 16:36:27 | 只看该作者 �
还好是RSMRST信号的问题 容易修啊经常遇到上啦电阻故障
发表于 2017-7-28 16:53:09 | 只看该作者 �
RSMRST上拉电阻我一般换1K的电阻
上拉电阻阻值一般比较高,我在其他板子的相同区域随便找了一个上拉作用的电阻换的  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:52
发表于 2017-7-29 11:52:39 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2017-7-28 16:53
RSMRST上拉电阻我一般换1K的电阻
发表于 2017-10-13 15:33:42 | 只看该作者 �
楼主修好了,主板BIOS备份没有?我遇到一块报警四声的,想刷BIOS没找到
发表于 2017-10-14 10:12:22 | 只看该作者 �
没有备份哦就算由现在也找不到了
