查看: 2378|回复: 15
DELL 14-3443通电报警 嘣的一声就掉电 无法再触发 板号13269-1
发表于 2017-7-21 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 通电自动触发到0.5 然后 嘣的一声 掉电掉到待机  按开关无法再次触发  刷BIOS无效  这个有搞过的吗
发表于 2017-7-21 14:21:43 | 只看该作者 �
蹦的一声。。  爆炸了么
和台式机蜂鸣器的声音差不多 炸了倒不至于  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:43
发表于 2017-7-21 14:22:04 | 只看该作者 �
这种掉电后无法触发的多半是短路或者缺信号导致
发表于 2017-7-21 14:24:32 | 只看该作者 �
                                  嘣的一声?哪里有短路吧
发表于 2017-7-21 14:43:03 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-7-21 14:21
蹦的一声。。  爆炸了么
板子打下值吧,看看有木有短路  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:45
发表于 2017-7-21 14:45:21 | 只看该作者 �
板子打下值吧,看看有木有短路
发表于 2017-7-21 14:49:49 | 只看该作者 �
都没测测其它的数据阻值啊的这样叫别人怎么帮你。
发表于 2017-7-21 14:53:49 | 只看该作者 �
问题问的不够详细,自己做过那些操作,各大阻值什么的,电压之类的是否正常。
发表于 2017-7-21 15:00:13 | 只看该作者 �
楼主这样问问题太简单了,什么数据都没有。基本的测量还是需要的啊。
发表于 2017-7-21 15:07:07 | 只看该作者 �
嘣的一声、、楼主仔仔细细研究下主板有没烧伤。不要放过任何一个细节的找。打阻值找问题吧。
发表于 2017-7-21 15:10:43 | 只看该作者 �
滴一声应该就是BIOS啊
发表于 2017-7-21 15:45:11 | 只看该作者 �
差下供电。。是不是缺少供电啊。。
发表于 2017-7-21 15:45:45 | 只看该作者 �
0.5 说明还有供电没有出来啊。。。这么急刷BIOS
发表于 2017-7-21 22:18:34 | 只看该作者 �
不能再次触发 查下是否有短路等
发表于 2017-7-21 22:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机正常怎么会自动触发,ec的问题可能性大。
发表于 2017-7-22 21:47:46 | 只看该作者 �
对地值测  和供电测一遍先喽
