查看: 1538|回复: 3
[已解决]
联想b50-45 不亮维修
发表于 2017-7-21 12:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  联想b50-45 开机电流没有跳变 测量各个电压正常  后来发现coms 电池电压低   跟换电池问题依旧   放了一天 第二天拿起继续修  发现coms 电池 电压依旧很低  怀疑有地方短路   后发现 +RTCBATT_3V   电压只有 07v  继续往下    发现拆掉c811 之后+RTCBATT_3V 正常   然后按开机键 正常点亮 后测试  +RTCBATT  为1.5 v请教下大家  +RTCBATT 1.5v  正常吗
发表于 2017-7-21 12:21:42 | 只看该作者 �
+RTCBATT 1.5v  正常
发表于 2017-7-21 12:22:36 | 只看该作者 �
+RTCBATT 应该3V左右。。。。           。
发表于 2017-7-21 13:52:51 | 只看该作者 �
+RTCBATT 这个应该在3.3V的样子
