查看: 1433|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕K53TA 隔保维修
发表于 2017-7-21 11:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔 记本型号: 华硕K53TA
板           号:LA-7552P
维 修 过  程:
          通电待机电流0.004,第一感觉应该没有产生待机电压。 拆机 裸板测试发现公共电没有电压。 测PQ101.   PQ102  的G极都为18.几付。 确认隔保故障 。公共点电压要产生,首先要PQ101   PQ102 G极要分压。现在主要查分压的条件   测量PACIN  电压为3.3V       测量PQ107B第5脚为3.3V   3脚已经被正常拉低。量PQ107A第6脚也为0V,那么PQ105为NPN的三极管    此时PQ105截止 为正常。那么只有分压的问题了,实测PR107故障 更换解决。跟论坛里这位兄弟一样。不知道是不是通病 。 http://www.chinafix.com/thread-990383-1-1.html   大家碰到查查。少走弯路。
参与人数 6下载分 +10 +5 收起 理由
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
一维科技 + 3 + 1 没有为什么,只是相比李双多加一分而已
shuangbi + 2 牛逼的逼
冯军加之 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 11:47:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州
ASUS 机器,我好多都没头绪呀,LZ,你资料挺多的
发表于 2017-7-21 12:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ASUS 机器,我好多都没头绪呀,很多都没有图纸,练点位都很难找
发表于 2017-7-21 12:38:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是隔离不过吧,,这种问题比较好搞一点。。。
