查看: 1460|回复: 9
大意带来的麻烦
发表于 2017-7-20 17:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户打电话说打印机卡纸了,我想这是小事 也没有准备上传,打印机是三星一体机,于是用螺丝刀扭开4个后盖螺丝,看见定影器是一半缠满了几层纸上的一半客户自己弄掉了,我就把定影器的 4颗螺丝扭下,拔掉定影器供电与感应接头,转动定影器的小齿轮,取下残余的纸,然后安装好定影器,上好螺丝,插上线头,盖好后盖。准备完工了。复印一张试试,谁知它显示“内部卡纸2”我郁闷了,这个故障还没有遇见过,于是又拆下后盖,到处查看,看见一个连接杆卡在主板的一个塑料卡上了。估计又是什么感应器,于是用螺丝刀拨下塑料卡,盖上后盖再试试,加热正常 没有提示出错了。然后扭上后盖螺丝,维修完成,可是多耽误了时间了。还是经验不足啊。
发表于 2017-7-20 18:17:24 | 只看该作者 �
一看就是4521的机器这个机器老了卡纸很严重
发表于 2017-7-21 14:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的机器现在解决了,要不了两天还要卡
发表于 2017-7-22 12:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还行。以前弄过一次 ,我就叫他们用80k的纸,也好久没有卡纸了。管了几个月:jingxia:
发表于 2017-7-29 12:29:58 | 只看该作者 �
被三星机机卡怕了~~~~~
发表于 2017-7-30 09:36:56 | 只看该作者 �
其实用80g的纸也不会经常卡,70g卡的时候是太多。
发表于 2017-7-31 15:43:49 | 只看该作者 �
三星的打印机 卡纸王 果断建议客户用75纸
我是叫客户用的80 的纸,70的不好用  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:06
发表于 2017-7-31 15:56:23 | 只看该作者 �
维修是技术活   也是细心活。。。。。。。。。。。。。
小活很容易被忽略,有了一次下一次就会知道了,经验是累计的嘛  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:09
发表于 2017-7-31 16:06:14 | 只看该作者 �
我是叫客户用的80 的纸,70的不好用
发表于 2017-7-31 16:09:49 | 只看该作者 �
