查看: 3308|回复: 18
联想ThinkPad Edge E430c短路维修
发表于 2017-7-20 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想:ThinkPad Edge E430      主板:QILE1 LA-8131D REV:1.0
  故障:不开机
  一熟人拿来一台笔记本,说开不了机,叽叽歪歪半天说什么他的朋友的一台笔记本坏了在下面一家店修花了300块钱,我估计是他的这台机子找那家店看了一下,对方报价300弄一下,寻思下觉得贵,还是找熟人修吧放心点。哎,现在的人就是复杂,特别是男人碰到美女的时候那心思就更复杂了。我说看看吧,可能找不到故障哦,他说就放到你这里了,坏哪样就换,是好多钱就好多钱,没关系的,说玩就留机走人了。好吧,那就开始进入维修主题吧。
  接上可调电源,电流0.041,如图: 。应该是短路了。
  拆机,打各大电感阻值,Pl301对地阻值为0,其余都正常,实物图: 。电路图: 。
    烧鸡鸡大法伺候。用手开始轻轻的摸,若即若离,好比蜻蜓点水,好比遭电击般迅速弹回。经过一段时间的缠绵,总算弄到了。如图: 。
        上可调电源,开机,正常。
参与人数 6下载分 +7 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨健强 + 1 老司机!双击666+关注.....
星仔本本 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-20 14:44:38 | 只看该作者 �
捡到了,竟然在别人那看过还能这么简单修好?
发表于 2017-7-20 14:47:03 | 只看该作者 �
LZ捡到宝贝了  哈哈
发表于 2017-7-20 14:50:46 | 只看该作者 �
短路就用烧机大法,非常好用,恭喜楼主捡钱了
发表于 2017-7-20 14:54:30 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2017-7-20 15:10:34 | 只看该作者 �
我就喜欢修大短的机器  我一般不用手摸 摸了烫手  涂点焊膏  看融了 或冒烟 就知道那里短路了
发表于 2017-7-20 15:28:20 | 只看该作者 �
捡到宝贝了  哈哈
发表于 2017-7-20 15:41:28 | 只看该作者 �
这种的  电容 好容易坏
发表于 2017-7-20 15:55:17 | 只看该作者 �
短路就是烧鸡大法最直接了   楼主捡鱼了
发表于 2017-7-20 16:01:48 | 只看该作者 �
。。。肯定又是某个小电容歇逼了。。。楼主捡到钱了。
发表于 2017-7-20 16:12:34 | 只看该作者 �
怎么最近大电流的机器都这么多发帖子的啊
都是来赚下载分的 你信不 你不信 我信!  详情 回复 发表于 2017-7-20 16:43
发表于 2017-7-20 16:43:26 | 只看该作者 �
大短烧鸡大法果然是最实用的,楼主烧的一手好鸡鸡
发表于 2017-7-20 16:43:48 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2017-7-20 16:12
怎么最近大电流的机器都这么多发帖子的啊
发表于 2017-7-20 16:59:01 | 只看该作者 �
是小电容短路引起的?拆掉就好了?
发表于 2017-7-20 17:06:05 | 只看该作者 �
这个电容是同病 其实都不用烧的 直接拆
发表于 2017-7-20 17:52:14 | 只看该作者 �
这个机器短路的问题还是很多的!!!!
发表于 2017-7-20 19:42:43 | 只看该作者 �
这个我怕,温度高 以前手被烧脱皮了,, 怕怕
发表于 2017-7-21 07:16:11 | 只看该作者 �
这种短路还是烧机最快最实用
发表于 2017-7-23 14:02:39 | 只看该作者 �
很多机器短路都是捡钱的节奏,手上正有一台X450CC大短路
