查看: 998|回复: 3
tpn-q118 惠普
发表于 2017-7-20 12:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接到一台机器  惠普的  i54代   不触发  拆开i机器  目测  无任何进水  腐蚀  待机有35v  待机电流0.028  按下开关后电流降至0.003  再按开关还是一样,商家的  催得很  和客户沟通了一下  价格报了以后 客户也同意了    客户走后看看论坛  也没什么特殊的案例     想刷bios的     就先放了一下 电     结果  就好了     郁闷 啊
发表于 2017-7-20 12:58:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
保护了吗?直接就KO了..挣钱..运气小好小好的
发表于 2017-7-20 21:45:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都修好了 郁闷什么 多测试下吧
发表于 2017-7-23 12:52:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
后面有接到一台3代i5 的 就没有 这样的运气了
