查看: 8208|回复: 5
华硕H81M-D掉电维修
发表于 2017-7-19 18:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行送来一片华硕H81M-D REV.1.00,原始故障,通电风扇转一下就停,因为忙就进论坛看,有个差不多的故障,说要换一个代号t04三极管,于是马上找了一个换上,再通电,不掉电了,风扇一直转,但还是不显示黑屏。看来还有问题,就顺着这个时序往下查,测了一下P_VRMPWRGD,这个电源好为0,于是依次追查之,是P_VCORE_VROK转换而来,看来还是CPU供电这块有问题,华硕这种EPU的电源管理芯片,好像容易出现这种问题,实测CPU供电也出来了,示波器测波形也很正常,为了快速维修,断开电源好吧,然后补了个上拉电阻,再通电亮机显示。
发表于 2017-10-30 23:45:02 | 只看该作者 �
楼主提供下点位,
发表于 2017-7-19 20:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能不能说清楚拆的三极管是什么信号,小白不懂
cpu电压好信号给桥。桥条件满足后发出复位  详情 回复 发表于 2017-7-19 20:57
发表于 2017-7-19 20:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 13:59:42 | 只看该作者 �
三极管位置那里
发表于 2017-9-28 15:12:37 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术不错哦
