查看: 2131|回复: 34
谁知道这电脑什么毛病有遇到过的么
发表于 2017-7-18 20:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7系统 cpu 6700k 主板技嘉b150两条8g 2133内存 三星固态250 技嘉9604g 显卡 玩一会鼠标小圆圈一直转点什么也没用卡死做系统也不好用
发表于 2017-7-18 23:10:04 | 只看该作者 �
新班子对win7的支持不好了  换win8或win10吧
就是兼容性问题,现在的100系列会还有出现的 安装WIN7之后直接睡眠睡死的 重启不了的 反正问题多多 安装win10就好了  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-19 13:52:33 | 只看该作者 �
换一个系统吧   如果还不行就是硬盘的问题了
发表于 2017-7-19 12:38:49 | 只看该作者 �
硬盘  或者内存试试 v    硬盘可能最大
发表于 2017-7-19 10:19:24 | 只看该作者 �
遇到水货了吧?                     测测硬盘!
发表于 2017-7-19 09:07:18 | 只看该作者 �
楼主     目测    硬盘问题几率较大       先换个W10试试    如果一样卡       就能确定硬盘问题
win7用一年了出现这种毛病  发表于 2017-7-19 11:26
win7用一年了出现这种毛病  发表于 2017-7-19 11:25
发表于 2017-7-19 01:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘不正常,换硬盘就好了,这个和系统没有关系
我个人也是觉得 硬盘问题 显卡问题不大  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:15
发表于 2017-7-18 20:23:15 | 只看该作者 �
看着像是硬盘的问题,换个硬盘再试试
换硬盘系统还装不进去  发表于 2017-7-18 22:21
换硬盘系统还装不进去  发表于 2017-7-18 22:17
发表于 2017-7-18 21:05:54 | 只看该作者 �
肯定是硬盘坏了。。换一个吧。。。。
换显卡试试。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:59
发表于 2017-7-18 21:12:40 | 只看该作者 �
固态硬盘4k 对齐了没呀。。
正常来说就算不对齐。好像也不会这么卡。
发表于 2017-7-18 22:09:30 | 只看该作者 �
你买的假货,CPU是D430刷出来的
这么厉害啊 cpu都能作假啊  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:14
发表于 2017-7-19 08:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 10:59:41 | 只看该作者 �
酒到醉时 发表于 2017-7-18 21:05
肯定是硬盘坏了。。换一个吧。。。。
换显卡试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 11:05:58 | 只看该作者 �
装win10先试试吧,用原装的那种镜像。。。
Win 7都用1年了才出现这个毛病  发表于 2017-7-19 11:24
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-7-19 12:10:33 | 只看该作者 �
电源什么牌子的,是不是假电源,,
电源是游戏悍将600w  发表于 2017-7-19 21:26
发表于 2017-7-19 12:14:39 | 只看该作者 �
换内存和CPU测试一下吧 还有固态
发表于 2017-7-19 13:45:52 | 只看该作者 �
这个一般不是硬盘的问题就是系统问题吧。你换了系统了么
发表于 2017-7-19 14:42:16 | 只看该作者 �
硬盘问题 的几率超大     换硬盘试试吧
发表于 2017-7-19 15:54:32 | 只看该作者 �
你没换硬盘试么? 台式机就换东西试呗,比笔记本好试多了
发表于 2017-7-19 16:14:40 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-7-18 22:09
你买的假货,CPU是D430刷出来的
这么厉害啊 cpu都能作假啊
