查看: 1647|回复: 5
sony pcg-31211t不开机求思路
发表于 2017-7-18 12:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sony pcg-31211t不开机求思路,无待机电流,开机键有3.3V,不触发,待机无3.3v和5V,请问同行这机是开机后有3V的还是待机就有
发表于 2017-7-18 16:47:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
版号是多少啊  找个图纸研究一下啊   这个不好说  平时修的少
发表于 2017-7-18 18:06:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关上面有3/5V那应该是按下开关以后才会出来待机3/5V
发表于 2017-7-19 00:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离过了没有
发表于 2017-7-19 01:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会没有图纸吧 可以看看待机芯片的PDF呀
发表于 2017-7-19 08:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是桥虚焊,去年碰到过,插电一下有0。01A闪一下就没有了,后来BGA加热桥后好了。
