查看: 3763|回复: 28
l联想CIBTI集成CPU小板子不通电求助
发表于 2017-7-16 10:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是不通电,IO IT8775E  CQX 待机3.3有,晶振也有电压,IO:42脚RSMRST3.3 v.没修过这种问题,请教修过的高手,如何入手,,,这板子第一次亮了一次
发表于 2017-7-16 10:29:53 | 只看该作者 �
也是cpu上面的一个电容短路,具体哪个我忘记了
也是?你是说和425 525,一样的问题么?? 具体哪一个记得么,,  详情 回复 发表于 2017-7-16 10:38
发表于 2017-7-16 10:38:38 | 只看该作者 �
具体哪一个记得么,,
也是RTC电路,修过这款,拆下风扇看看桥上的电容。  详情 回复 发表于 2017-7-16 18:35
发表于 2017-7-16 12:28:55 | 只看该作者 �
这种都有通病的,你查一下吧,         问题在CPU上
可以换个 试试  详情 回复 发表于 2017-10-28 19:00
发表于 2017-7-16 18:10:44 | 只看该作者 �
把CPU上面贴片电容直接拆掉就可以了.
你是说的525的,板子能触发不显示吧,我这个板子是G5000,内存是笔记本内存,问题是不触发  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:17
发表于 2017-7-16 18:35:52 | 只看该作者 �
具体哪一个记得么,,
能给看看是哪个电容么??我没看出来,,和通病哪款不一样啊  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:23
发表于 2017-7-17 09:17:28 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-7-16 18:10
把CPU上面贴片电容直接拆掉就可以了.
发表于 2017-7-17 09:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 09:57:00 | 只看该作者 �
这个好像看起来和那个通病不是同一个U吧。。。那个是连接COMS电池的。。你查下线路看看呗
发表于 2017-10-6 15:09:54 | 只看该作者 �
这种都是CPU上面的电容坏掉了  具体哪个说不好  都是热的坏掉了
发表于 2017-10-16 10:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 08:48:26 | 只看该作者 �
修好了没有,分享一下吧,谢谢!
没有啊,,报废了,对不起帮不了你  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:32
发表于 2017-10-25 12:32:17 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2017-10-25 08:48
修好了没有,分享一下吧,谢谢!
没有啊,,报废了,对不起帮不了你
发表于 2017-10-28 18:59:44 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-10-28 19:00:08 | 只看该作者 �
可以换个 试试
发表于 2017-10-29 19:07:43 | 只看该作者 �
这个板子有通病
发表于 2017-10-29 22:35:01 | 只看该作者 �
先把电容一个一个拆了试试,不行就只能换u
发表于 2017-11-1 18:18:05 | 只看该作者 �
会不会是桥坏了,或者是桥得工作条件不满足,没有发出SLP_S3#这个信号呢?查一下桥的工作条件
发表于 2017-11-9 19:44:55 | 只看该作者 �
我记得是CPU 上电容问题  换掉即可
发表于 2017-11-11 09:46:29 | 只看该作者 �
这个板子重置就好了啊啊啊啊啊啊啊
