查看: 6840|回复: 49
[笔记本]
LENOVO 一体机C470不触发维修
发表于 2017-7-16 10:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是2017年7月10日上午11点左右开始修的, 是师傅在县城的同行客户发来修的;我接上19.几V的恒流源,待机0.023A,按开关没反应,后把机子后壳拆了,测开关处电压,只有0.2几V,把挡住主板的铁壳拆了,测量CMOS电池的电压为0V,但这个板子是INTER的芯片组,这里应当不影响不触发,但还是找了个2.8几V的COMS电池装上去,通电测试,按开关无反应,开关处无电压;问了下师傅,师傅说:“可能连3V/5V都没出吧!”接着我便把主板拆了出来,在板上查找,找到一个熟悉的芯片1225C,看线路找到背面的两个电感,在通过简单的测量判断是3V/5V电感,通电测量这两上电感都无电压;在测芯片1225C的供电,12脚VIN19.几V,3脚VREG3 3.3V,13脚VREG5 5V,17脚VBST1 4.8V左右,9脚VBST2 4.8V左右,20脚EN1 3.3V ,6脚EN2 3.3V;既然开启电压有了,应该是要出3V/5V电压的,换个1225C试试,在料盒里找来1225C换上, 通电故障一样;于是测量芯片的各脚有没有与无件断线,查完后没有发现异常情况,测量2脚VFB1,4脚VFB2所量反馈电阻也没发现异常,1脚CS1,5脚CS2所连电阻(另一端接地)也没异常;在到我的工作电脑与师傅的电脑里找图纸没有,到论坛找也没有;继续看板子,发现3V/5V电感后都各自有两个隔离点,我将3V电感后面的两个隔离点托开 ;通电,测量电感3V/5V都出来了,感觉3V后级短路了,测量后级阻值300多,烧机法烧一下,3.3V接在3V后级,电流显示0.0几几A,测量烧机点电压3.3V,没短路;连上一个隔离点,通电测,又没有3V/5V了,测量两路PWM的下管G极无5V,也把3V的圆柱形滤波电容换个330UF的长方块电容上去,换后也是一样,把3V的上.下管换了,一样一样的;看主板也没有看到类似转换管的管子,测量娄似声卡,网卡芯片旁连的电容,没发现短路的,先放着吧!修其它机子。第二天,7月11日,早上上班了,我先修了一台USB接口有两个不能用的ASUS上网本后,又来研究C470一体机的板子了,看着看着板子也没有什么思路!瞎测吧!测量板上的一个8脚管子,测管子脚位相连滤波电容,测量一个脚处无异常,测量另一个脚处,阻值很低,表有点跳,这是由于表的指针处加绑焊的锈花针未绑焊好,换另一个表,夹住电容测阻值0, 找到一个故障?用放大镜看8脚管为APL5932A,到网上查此管的资料,原来短路的位置是管子的3脚供电脚; 用烧机法烧机,烧到一个电容发热,断开电,发现电容裂掉了一小角,拆下电容测量其阻值为0, 在来测量板子上的阻值300多了 。在来通电看看,电流跑上去了,敢紧着找荣东借来手机拍照片,还一连说着上精华;断电,装上COMS电池,内存,散热器,,通电电流跑上去了,断电,在通电,待机0.016A一点一点上升到0.027A短接板子上面开关点处,电流跑上去了;简单装机,测试亮机,在来两张照片 ,后面装好机,向荣东要照片,荣东说:“我干吗要给你呀.” 我想了想便说:“给你们买一块钱的冰棒吃吧!”荣东:“我马上发给你,会做事呀。”但出门一看,小卖部没开门,等到中午吃了饭后,2点吧!小卖部老板来了,但当时上午在场的老旷不在应该是回家了,我就去买了两个冰棒,一个给师傅,一个给荣东,荣东后面又去换了一个蛋筒。  最后请大家加分了。。。。。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员33090.5元2021-2-4 14:15
 会员7596480.5元2020-4-17 09:52
 会员2001450.5元2019-11-22 13:25
 会员11341120.5元2019-10-14 12:15
 会员1971260.5元2019-9-11 18:34
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +17 +3 收起 理由
282731906 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sssyfh + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
红红灬仍是你 + 2 都是白开水,装什么优乐美
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
杨健强 + 2
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-16 10:10:51 | 只看该作者 �
哦,编缉的好一点嘛
我给你加些分   我其实还没有看明白
嗯 ,谢谢关注,其实就是3V后级的一个电容短路了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:31
发表于 2017-7-16 10:13:58 | 只看该作者 �
理论很强劲的样子!佩服。图片需上传,不可复制。
发表于 2017-7-16 10:33:10 | 只看该作者 �
思路还是可以的   要是没有链接点 直接断开35电感 会方便很多 若果是3v短路 是钱应该先重点看哦
发表于 2017-7-16 10:35:09 | 只看该作者 �
厉害啊  学习到了  楼主思路很少清晰啊
发表于 2017-7-16 10:51:49 | 只看该作者 �
LZ不错,我现有一台就是开机慢!~
发表于 2017-7-16 10:55:19 | 只看该作者 �
一体机越来越垃圾了,都上板载的U,以后修机的成本变高,大家的收入也会高
发表于 2017-7-16 18:19:27 | 只看该作者 �
厉害啊  学习到了  楼主思路清楚
发表于 2017-7-16 22:23:18 | 只看该作者 �
维修思路写的清晰 加分了
发表于 2017-7-17 07:26:02 | 只看该作者 �
这个机器能修,出来已经很不错了,小伙子努力跟你师父学,以后会是高手的,其实这个机器应该就是3V后面的二级电压短路引起的问题。
发表于 2017-7-17 07:54:44 | 只看该作者 �
思路清晰,维修不易!点赞点赞
发表于 2017-7-17 07:55:58 | 只看该作者 �
我这个怎么加不分啊,楼主!!!!!!!!!
发表于 2017-7-17 08:32:20 | 只看该作者 �
LZ文章编辑的不够好,思维有点跳跃,不过作为学徒能检测这么仔细已经不错了
发表于 2017-7-17 08:34:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!长知识了,下次遇到可以直接秒了
发表于 2017-7-17 08:51:22 | 只看该作者 �
看楼主前面测了这么多的条件都是正常的,这种情况第一时间应该想到是3.5v后期有短路或者微短的,重点测测后面的阻值,应该是能发现问题的。幸好不是什么桥啊,cpu之类的烧了
发表于 2017-7-17 08:54:22 | 只看该作者 �
我原本以为楼主在分享经验,可是后来我发现你在讲故事
发表于 2017-7-17 08:59:17 | 只看该作者 �
楼主,你修得太好了,写也写得好哦,服你
发表于 2017-7-17 09:14:38 | 只看该作者 �
这个是典型的后级短路导致3V 5V 截止! 这个需要耐性慢慢查!
发表于 2017-7-17 09:24:57 | 只看该作者 �
楼主运气很好。如果从其他的思路考虑是否可以快速查到故障点呢?短路负载仪可以用吗?
发表于 2017-7-17 09:28:39 | 只看该作者 �
下次你帮荣东拍相片的时候,让他买两块冰棒给你。。
