查看: 2250|回复: 16
f1A55_M LE跑码亮机 自动重启
发表于 2017-7-14 15:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板之前跑码挡内存 刷BIOS后跑码亮机 测试时不停出现重启  求大神指点 ..
参与人数 4下载分 +6 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
13264991847 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hulishun + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 16:03:53 | 只看该作者 �
说真的,使用过程中不断重启的,如果没任何征兆,还是用示波器双通道或者多通道测测各大供电的掉电情况比较的好,当然华硕板子,重启的瞬间查查复位排针有无拉底情况,有无822排阻作为其上拉,有的就换掉。
大神的建议很有用。。证明了示波器在维修疑难杂症是必不可小的工具。  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:28
是复位电路出问题了吗 修稳定了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:53
确实是这个问题 查复位针电压一直只有1.2V左右, 跑了半天线路没找到那个排组,就在 论坛上下一份点位图 ,如图就是这个排组问题[attachimg]1536914[/attachimg],果断换掉 换的时候直接103排阻代替 上电一路到99亮  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:27
发表于 2017-7-14 16:23:32 | 只看该作者 �
亮机了才不断重启?这种情况难查是什么故障
发表于 2017-7-14 16:27:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-14 16:03
说真的,使用过程中不断重启的,如果没任何征兆,还是用示波器双通道或者多通道测测各大供电的掉电情况比较 ...
确实是这个问题 查复位针电压一直只有1.2V左右, 跑了半天线路没找到那个排组,就在 论坛上下一份点位图 ,如图就是这个排组问题 ,果断换掉 换的时候直接103排阻代替  上电一路到99亮机不再掉电重启,再量复位针电压稳定在4.8V左右,附上亮机图片, ,各位看官,加点分吧,都没有分了,不扣你们的分的
那看来我还真不能低估华硕822的影响力。  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:40
发表于 2017-7-14 16:53:24 | 只看该作者 �
是复位电路出问题了吗   修稳定了吗?
嗯,稳定了,给客户装上装了个系统测试半小时没有问题交货了  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:57
这个你得问楼主。  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:41
发表于 2017-7-14 18:06:43 | 只看该作者 �
机器一般不会有同时出现多钟 问题你试试看是不是内存方面,,,洗洗刷刷
发表于 2017-7-14 19:34:36 | 只看该作者 �
果然还是 822  导致的啊??????、
发表于 2017-7-15 08:40:55 | 只看该作者 �
13610144268 发表于 2017-7-14 16:27
确实是这个问题 查复位针电压一直只有1.2V左右, 跑了半天线路没找到那个排组,就在 论坛上下一份点位图  ...
发表于 2017-7-15 08:41:08 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-7-14 16:53
是复位电路出问题了吗   修稳定了吗?
这个你得问楼主。
发表于 2017-7-15 08:57:02 | 只看该作者 �
是复位电路出问题了吗   修稳定了吗?
发表于 2017-7-15 14:04:38 | 只看该作者 �
又是华硕的822排组门,所引起的复位电压偏低,以导致误以为是重启。
发表于 2017-7-16 21:28:42 | 只看该作者 �
这是没办法的事情,有时候只有示波器才能准确判断出到底是什么地方出了问题。  详情 回复 发表于 2017-7-17 07:39
发表于 2017-7-17 07:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 06:50:08 | 只看该作者 �
最后还是复位电路问题,这种掉电重启是必须测复位针电压是否正常的
发表于 2017-7-29 12:18:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享..还真没遇过....收藏了..下次好秒杀.
发表于 2017-7-29 15:32:01 | 只看该作者 �
还没有碰到这样的主板, 但是毛病已经记下 感谢楼主分享
发表于 2017-8-18 16:19:17 | 只看该作者 �
我这板子看那里是102的排阻吧??、、??
