查看: 1979|回复: 6
Acer 4741不触发
发表于 2017-7-14 14:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,发现主板有进水的痕迹,主要在系统主供电附近,处理主板后接电,待机0.01,不触发。
测公共点有19v,3v5v没电压出来。
对地测得3v电感L24对地只有16欧,有短路,断开电感,负载短。烧机,摸得南桥发烫。南桥坏,拆南桥,电感L24阻值正常。
装上好南桥,还是不触发。
再测电感,3  5v都没出来。测系统主供电工作条件,13#总开启没电压。R199没电压过来,测了一下16#有电压,跟R199不通,断线了,补线。
接电,3  5v出来,按开关键,电流上去了,接屏亮机。
宏基4741G图纸.pdf
2.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
发表于 2017-7-14 14:20:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
恩 简单易懂  就是它南桥怎么会好好坏掉呢....
进水3v短路 桥短路更换  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:15
发表于 2017-7-14 14:40:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥 坏没坏   ?跟南桥有关系吗  ?
发表于 2017-7-14 16:08:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 感谢分享
发表于 2017-7-14 16:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题虽简单,但修起来还是要花很多时间的,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-14 23:15:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水3v短路 桥短路更换
发表于 2017-7-16 21:49:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器修的一点毛病都没有, 一看就是高手
