查看: 2444|回复: 2
[海尔(Haier)]
海尔L32G1维修
发表于 2017-7-14 09:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台海尔32寸的电视机,说前一天还正常使用的,今天开不了,症状为通电就为绿灯,屏不视,按键和遥控器都没有用,拆机检查,绿灯状态下电源板各路电压输出正常,估计问题出在驱动板上了,测量驱动板各路主芯片供电电压,当测量到程序芯片时,发现一脚没有电压,此程序芯片与处理器之间连接一个220*4的排阻,测量排阻有一路为开路,造成处理器无法与程序芯片正常通信,所以不能正常开机!更换排阻后开机正常。
发表于 2017-7-14 09:32:16 | 只看该作者 �
海尔L32G1维修
发表于 2017-7-14 13:49:05 | 只看该作者 �
技术不错,很好的维修经验。。
