查看: 3601|回复: 10
[MACBOOK]
A1466 先亮绿灯然后亮红灯不触发!
发表于 2017-7-13 16:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
  A1466 先亮绿灯然后亮红灯不触发!不接电池也亮红灯  换过SMSC故障一样  有遇到的吗?
发表于 2017-7-13 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机有没有呢 ?   只看灯  作用不大吧
发表于 2017-7-13 17:11:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
根据图纸来查,一步一步来,不要直接乱动,扩大故障就不好玩了
发表于 2017-7-13 17:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
RSMRST有没有。电感3V有没有  技术交流18664029846
发表于 2017-7-13 17:37:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这和充电小板子和EC都有关系吧,楼主可以考虑一下
发表于 2017-7-13 17:45:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对照着图纸,按照时序一点一点的排查!!!
发表于 2017-7-13 17:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
根据图纸来查,一步一步来,不要直接乱动,扩大故障就不好啦
发表于 2017-7-13 18:36:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
正常情况下好像是先绿灯后红灯的 别纠结灯了 还是老老实实测信号吧
发表于 2017-8-1 11:28:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞定吗         我今天也有一台这样的,进水,不过清理了,也是有待机按开关有反应就是不触发,
发表于 2017-8-22 15:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手上有一台一样的故障,之前还是拔下电池能自动开,现在直接不触发了
发表于 2017-8-22 15:45:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你看看待机有没有,苹果有些是需要自己研究的 你这样没人会给你回复
