ZXCVWtest
查看: 6131|回复: 32
联想G480 灰屏维修(有图有真相)
发表于 2017-7-13 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修 G480   故障 灰屏   不显示    初步判断     屏线松动       拆屏  重新拔插屏线   还是一样的故障     拆机   拔插主板上的排线   开机 成功亮机
测试3次都没问题    装机  开机测试同样故障    于是又拆  重新弄排线又好  装上C壳又不行了(反复3次以上),怀疑屏线     压住屏线   来回晃动 没反应 暂时排除屏线接触不良    ,既然有时候能亮    接上键盘 进BIOS 试试吧  之前遇到过    是BIOS的问题   ,果然  进不去BIOS    开机没有LOGO   。
果断  刷BIOS       上809F       干             成功亮机
感谢   迅维        终于通过了 实名认证          虽然水平一般       以后还是多发帖子贡献分享给大家    避免走弯路
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-13 12:10:48 | 只看该作者 �
现在的BIOS有问题 会引起 有时正常显示  有时不正常显示  反正 各种不常见的现象
发表于 2017-7-13 12:13:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  以后修到这机器不走弯路
发表于 2017-7-13 12:14:44 | 只看该作者 �
不错哦了  技术水平没的说,嘎嘎的
发表于 2017-7-13 17:15:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  以后修到这机器不走弯路
发表于 2017-7-13 17:24:24 | 只看该作者 �
                                                               这情况我也碰到过一次。
发表于 2017-7-13 17:31:42 | 只看该作者 �
值得学习和收藏,感谢楼主分享,想象不到是BIOS的事,好怪
发表于 2017-7-13 17:58:07 | 只看该作者 �
前天修了个就是屏线坏 把主板烧了的
发表于 2017-7-13 18:03:00 | 只看该作者 �
如果我遇到这种问题还真不会往BIOS上面想
发表于 2017-7-13 18:21:40 | 只看该作者 �
学习了  灰屏的还是修的少。。。。。。
发表于 2017-7-13 18:25:58 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了哦 这个机器屏线座子那块容易断线 修了好几台
发表于 2017-7-13 18:50:33 | 只看该作者 �
这种问题都能想到BIOS去,,,是我可能就傻傻的去打供电了
发表于 2017-7-13 18:54:48 | 只看该作者 �
bios回引起灰3 屏,,还是第一次见
发表于 2017-7-13 19:02:05 | 只看该作者 �
今天修了台G405故障跟着个差不多 刷bios好
发表于 2017-7-13 19:09:40 | 只看该作者 �
应该bios芯片有问题吧,这样还可以亮三次屏??
发表于 2017-7-13 19:10:14 | 只看该作者 �
应该旁边有个一键还原的按钮 按下出来图画的话 就可以确定是bios问题了
发表于 2017-7-13 19:10:22 | 只看该作者 �
BIOS引起的灰屏还是第一次听说,记下了
发表于 2017-7-13 20:15:32 | 只看该作者 �
收藏了。BIOS坏也能引起这种问题啊
发表于 2017-7-13 21:22:01 | 只看该作者 �
这个机器bios 问题很多,,,刷一下再说,
发表于 2017-7-13 21:24:29 | 只看该作者 �
bios 会引起很多各种问题,以后碰到莫名其妙的问题先刷刷bios
