查看: 1859|回复: 13
[维修资料]
联想Z360暗屏
发表于 2017-7-12 15:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿来说换过屏,还是一样暗。拆上半部分,换张好的屏,一样故障排除屏问题。
测2-3#AVDD屏供电3.3V,4#DVDD3.3V,38-40#VBL+升压条供电19V,  35#BILIM亮度调节1.75V,   36#BL EN背光开始信号0.1V不正常。
用镊子短接一下35#36#屏灯管亮起来。
以往经验,35#36#短接一起,开机会正常亮灯,但是进系统后会暗屏。
把2#供电连接到36#就不会出现这情况。
装机进系统测机,一切正常。
发表于 2017-7-12 15:20:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好久没有修到这种暗屏的机子了,又在有一个联想Y460P闪屏的机子
发表于 2017-7-12 15:22:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
碰到过一些机子短接35  36脚半小时左右又黑屏的,今天学到了,下次碰到试试短接2  36脚试试
看机器,有些机器开机瞬间会闪一下,但不影响使用  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:13
发表于 2017-7-12 15:31:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以的!楼主  啊哈哈哈!下次遇到暗屏可以试试
发表于 2017-7-12 15:37:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
返修的几率很大,没有背光开启信号,好像显卡的问题大
很少会返修的,从LCD到LED 暗屏一直都是改高压改电路,很少修主板。  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:46
发表于 2017-7-12 15:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-12 16:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主运气好吧,我遇到的几个en加3v,没几天就返修1了  详情 回复 发表于 2017-7-12 17:31
发表于 2017-7-12 16:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好东西 学习了》》》》》》》》》》
发表于 2017-7-12 16:15:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好东西 学习了》》》》》》》》》》
参与人数 1 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-12 16:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好东西 学习了》》》》》》》》》》
参与人数 1 -5 收起 理由
发表于 2017-7-12 16:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好东西 学习了》》》》》》》》》》
参与人数 1 -5 收起 理由
发表于 2017-7-12 17:31:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-7-12 18:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
暗屏的故障  在主板上面   修起来 没有难度
发表于 2017-7-12 19:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是经验呀!经验重要,就是碰到那么多的机子,不一定每个机子都有图纸与线路图。
