查看: 2302|回复: 1
关于联想B320一体机改集显的问题
发表于 2017-7-12 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320一开是开机黑屏,用一段就在黑这个机器有通病就是APL5930CPU和显卡中间的供电容易坏,二话没说直接换之,问题解决了,然后用了一个月吧,又坏了我一看,蓝屏我在想是不是系统坏了,重装了还行用一段时间蓝屏,然后我觉得估计是5930又坏了,换了果然用了一个月又出现这个问题了,实在不行了查了查很多关于改集显的,那我也来改吧参照此为大神改法http://www.chinafix.com/thread-1027514-1-1.html。我也查了很多基本上都是说这样改的,一看这很简单啊,直接换了电容位置,换了电阻位置,开机有背光没图像啊,有的说需要刷BIOS,有的又说不用,反正各说风云,我就刷刷试试吧,刷了还是老样子,有的说调跳线的,我也调了还是一样开机有背光,过一会就黑屏了。U20我看主板上都是空着的啊,难道是需要加一个芯片刷了安装上去吗??不接和电视板排线开机能显示联想LOGO,然后过了就显示1就,一直就不行。求大神帮忙分享一下是哪里改的不对吗??
发表于 2017-7-12 13:54:01 | 只看该作者 �
图片忘记发了,这是图,可以看到U20是空的,电容也改过来了,电阻也换过了
