查看: 1399|回复: 10
DELL inspiron M5110 不触发维修
发表于 2017-7-12 11:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前天,一阿姨提台DELL inspiron M5110来维修,说是家里小孩的,放了好久了,看能修不。简单问了情况,开机试了下,没反应不通电。报了价,打发客户走,开工
,折机,打开键盘,下面好多酱色的粘粘 的,说到这,大家应该都知道这是喂了饮料了,因当时没拍照,请大家见谅,继续拆,看到主板,没一点痕迹,保险起见,还是全部取下主板,用放大镜全板仔细看了下,没发现异常,又简单测量了下,没啥问题。上机,不接触控板及键盘,点亮。后又试了下,接上键盘就是刚开始的现象。至此维修结束,这提供给大家一个思路,碰到这种情况,先断开键盘试下,说不定有惊喜。
发表于 2017-7-12 11:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
唉,好烦恼,还没认证,是不是现在发贴都迟了
发表于 2017-7-12 11:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
平时多发原创帖子 争取下次认证通过  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:45
发表于 2017-7-12 11:54:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额  正常维修都要除去外设   这种就没必要发了吧。。。。
发表于 2017-7-12 11:58:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不好修哦  太麻烦了  价格现在也受不起啊  。。。
发表于 2017-7-12 12:07:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
遇到过键盘引起的奇怪问题~~~~!!!!
发表于 2017-7-12 12:17:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
进水 键盘短路   影响到EC 开机芯片了
发表于 2017-7-12 15:27:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
键盘坏导致不加电我遇到过,这也算捡到了
发表于 2017-7-12 15:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到过好多,,拆机多检查才是王道。
发表于 2017-7-12 22:44:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实有 部分机器进水 键盘问题 导致不触发不上电
发表于 2017-7-12 22:45:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
平时多发原创帖子 争取下次认证通过
