楼主: h7570565
[笔记本电脑]
联想E40-80不触发
发表于 2017-7-13 11:12:43 | 只看该作者 �
你这样修容易返修啊,而且这机器这样修好了之后可以充电吗?最好还是老老实实把主供电修出来吧。
发表于 2017-7-13 11:18:56 | 只看该作者 �
楼主技术可以的!学习一下!!!!!!
发表于 2017-7-13 11:45:45 | 只看该作者 �
    是呀 我也修到过 客户用了 3个月有坏 了‘’‘’
发表于 2017-7-13 11:49:55 | 只看该作者 �
这种修好之后,用电池开机后插电源会1左右的打表,次数多了电池会被搞坏
发表于 2017-7-13 11:51:14 | 只看该作者 �
E40-70 我之前一台换了IO 还是不开机, 19V不过去 连起来能开机但不触发
发表于 2017-7-13 11:54:21 | 只看该作者 �
我一个朋友就喜欢这么干,隔离不能,就直接强行接通, 隔离不能肯定是有原因的,最好不要强行接通。
发表于 2017-7-13 11:56:02 | 只看该作者 �
你确定机器还能充电吗?
这款机器是BQ725  5脚为低在经过两个3极管发出ACIN  6脚要2.5-2.8充电开启。G极的电压多少你量了吗?
可以充电。。用电池开机一切正常  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:01
发表于 2017-7-13 16:01:51 | 只看该作者 �
痛的恨.伤的悲 发表于 2017-7-13 11:56
你确定机器还能充电吗?
这款机器是BQ725  5脚为低在经过两个3极管发出ACIN  6脚要2.5-2.8充电开启。G极的 ...
可以充电。。用电池开机一切正常
发表于 2017-7-13 16:22:23 | 只看该作者 �
线好细 建议量一下条件 如果只是管子坏了 建议换下管子
发表于 2017-7-13 16:25:51 | 只看该作者 �
机器 修好了 装上电池正常吗?。。
发表于 2017-7-13 16:25:53 | 只看该作者 �
         多测试,可能会有其它问题。
发表于 2017-7-13 16:26:15 | 只看该作者 �
这样搞感觉这么不放心阿,适配器和电池的电不是一起出来了
发表于 2017-7-13 18:07:28 | 只看该作者 �
这种链接起来装电池会有冲突吧
发表于 2017-7-13 18:21:21 | 只看该作者 �
这样不能充电的。。如果装电池就大电流了
发表于 2017-7-13 19:19:47 | 只看该作者 �
这样修是省事, 但充电会有问题吧
发表于 2017-7-14 20:50:39 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 20:58:29 | 只看该作者 �
电池 能充电????这样搞 比较猛啊
发表于 2017-7-14 22:04:04 | 只看该作者 �
真。。。。是高手啊,怎么做到的呢
发表于 2017-7-14 22:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插入电池不大短路?客户不用电池么?
发表于 2017-7-14 22:31:05 | 只看该作者 �
    现在的BQ  保隔比以前的  好弄多了  这样会不充电的
