查看: 1490|回复: 17
[安装经验]
Win8改装Win7的操作步
发表于 2017-7-11 18:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win8改装Win7的操作步骤及常见问题-笔记本
本人前几天在店里碰见一个顾客拿了一个联想V480的机器说新买的,WIN8不好用很多软件不兼容想换成WIN7。我以为很简单,结果弄了半天,光盘,U盘都不能启动。郁闷死了,装了这么多系统头一回见。没办法让客户留了个电话说我研究一下研究好了跟他打电话,客户走后感觉很没面子,决定研究一下这个机型是怎么装的。找了好多资料总结了一些给大家分享一下
下面介绍联想几款机型
1. 由于很多新款笔记本预装的Windows 8系统需要使用BIOS中的UEFI功能及GPT分区表,所以在您将系统改装为Windows 7系统时,需要将随机Windows 8系统的所有分区全部删除(包括Windows 8引导分区、Windows 8系统修复分区、GPT分区表的保留分区、一键恢复的功能分区、Windows 8系统系统分区、用户数据分区及一键恢复的数据分区)因为这些分区都是在GPT分区表下建立的,而Windows 7使用的是MBR分区表,两者互不兼容。所以您在将您笔记本预装的Windows 8系统改装为Windows 7系统的过程中就会失去您硬盘中所有分区的数据及预装的Windows 8系统的一键恢复功能(即无法通过联想的一键恢复功能恢复至预装的Windows 8系统,若您想恢复为预装的Windows 8系统,可以联系联想服务站恢复到预装的Windows8系统)。所以请您再进行您笔记本预装的Windows 8系统改装为Windows 7系统的操作前将您笔记本硬盘中所有的重要数据备份到移动存储介质中(如:U盘、移动硬盘等)。
联想Y400、G480与扬天V480、昭阳K49等机型的具体操作步骤
(Y400、G480等)1)先重新启动计算机,并按下笔记本键盘上“F2”键或“Fn键+”F2“键进入笔记本的BIOS设置界面(若您的笔记本为Y400、Y500请您先关闭计算机,按下”一键恢复按钮”开机,通过选择启动菜单中的“BIOS Setup”项目进入BIOS设置界面)
2)进入BIOS设置界面后,按下键盘上“→”键将菜单移动至“EXIT“项目,按下键盘上“↓”按键选择到” OS Optimized Defaults“选项,按下“回车”键打开该选项的设置菜单,按下键盘上“↓”按键,将该选项默认的”Win8 64bit“修改为”Others“之后,按下“回车”键确认。之后按下键盘上“↑”按键选择到”Load Default Setting“选项,按下回车键启动恢复BIOS默认功能窗口,在该窗口中直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS恢复默认功能。之后再按下笔记本键盘上“F10”键或“Fn键+”F10“键启动BIOS保存设置窗口,在该窗口中直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS保存设置并诚信启动计算机功能。(如下图)
3)在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时,并按下笔记本键盘上“F2”键或“Fn键+”F2“键进入笔记本的BIOS设置界面(若您的笔记本为Y400、Y500请您在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时按下笔记本的电源开关关闭计算机之后,按下”一键恢复按”钮开机,通过选择启动菜单中的“BIOS Setup”项目再次进入BIOS设置界面)将按下键盘上“→”键菜单移动至“Boot“项目,找到该项目下的”Boot Mode“选项,按下“回车”键打开该选项的设置菜单,按下键盘上“↓”按键,将该选项默认的”UEFI“修改为”Legacy Support“之后按下“回车”键确认,再按下键盘上“↓”按键选择”Boot Priority“选项,按下键盘上“↓”按键将该选项默认的”UEFI First“修改为”Legacy First“之后按下“回车”键确认。之后再按下笔记本键盘上“F10”键或“Fn键+”F10“键启动BIOS保存设置窗口,在该窗口中直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS保存设置并重新启动计算机功能。(如下图)
4)在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时,并按下笔记本键盘上“F12”键或“Fn键+”F12“键进入笔记本的引导设置界面(若您的笔记本为Y400、Y500请您在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时按下笔记本的电源开关关闭计算机之后,按下”一键恢复按钮”开机,按下键盘上“↓”按键选择启动菜单中的“Boot Menu”项目之后按下“回车”键进入引导设置界面)。下面大家用该知道怎么弄了吧!! 用光盘的装的放入光盘选择光驱启动,用U盘的 选择自己的U盘启动。装系统大家应该都会吧。。。 :)
2. 扬天VBKEM机型预装的Windows 8系统改装为Windows 7系统的具体操作步骤(V480、E49等)
1)先重新启动计算机,并按下笔记本键盘上“F1”键进入笔记本的BIOS设置
界面。
2)进入BIOS设置界面后,按下键盘上“→”键将菜单移动至“Restart“项目,按下键盘上“↓”按键选择到” OS Optimized Defaults“选项,按下“回车”键打开该选项的设置菜单,按下键盘上“↑”按键将该选项默认的”Enabled“修改为”Disabled“之后,按下“回车”键确认。按下键盘上“↑”按键选择到”Load Setup Defaults“选项,按下回车键启动恢复BIOS默认功能窗口,在该窗口直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS恢复默认功能。之后再按下笔记本键盘上“F10”键启动BIOS保存设置窗口,在该窗口中直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS保存设置并重新启动计算机功能。(如下图)
3)在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时,并按下笔记本键盘上“F1”键进入笔记本的BIOS设置界面,按下键盘上“→”键将菜单移动至“Startup“项目,按下键盘上“↓”按键选择到”UEFI/Legacy Boot“选项,按下“回车”键打开该选项的设置菜单,按下键盘上“↓”按键并将该选项默认的”Both“修改为”Legacy Only“之后按下“回车”键确认。再按下笔记本键盘上“F10”键启动BIOS保存设置窗口,在该窗口中直接按下笔记本键盘上的”回车“键启动BIOS保存设置并诚信启动计算机功能。(如下图)
4)在计算机重新启动至“Lenovo“LOGO画面时,并按下笔记本键盘上“F12”键进入笔记本的引导设置界面。
到这里大家应该知道怎么装了吧。。。。。光驱动选择光驱,U盘安装选择U盘。和普通笔记本安装是一样的了。。  记得,像这种笔记本安装系统记得要多收点手续费哟。。。。  嘻嘻······
发表于 2017-7-11 18:54:10 | 只看该作者 �
2333322222222222222222222222222222
发表于 2017-7-11 19:43:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,我得多打几个字啊,,,
发表于 2017-7-11 21:12:29 | 只看该作者 �
从哪里复制过来的文章吧,现在什么年代了,还有新本本是WIN8的系统,都是WIN10了,,
发表于 2017-7-11 22:40:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-15 11:58:46 | 只看该作者 �
先把分区转换成MRB格式,把BIOS  UEFI格式改成Legacy
发表于 2017-7-16 20:17:50 | 只看该作者 �
我也需要啊  哪位大神 给一份呗!
发表于 2017-7-17 10:09:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-17 10:16:34 | 只看该作者 �
呵呵呵    真不错的教程   顶一顶{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-19 11:00:12 | 只看该作者 �
好像很多机器不一定支持吧。。品牌不同 设置也不同。。。 脑袋大!!
发表于 2017-7-19 12:54:12 | 只看该作者 �
总结不错,赞一个,我经常去百度现学现卖
发表于 2017-7-19 16:57:33 | 只看该作者 �
2333333333333333333333333333333333333333333
发表于 2017-7-19 18:15:17 | 只看该作者 �
谢谢  按照你的方法 我装好一台笔记本 再次感谢
发表于 2017-7-19 20:31:21 | 只看该作者 �
学习了。 。非常不错。。。。。。
发表于 2017-7-21 18:02:01 | 只看该作者 �
比较实用  先收藏了
发表于 2017-7-21 18:24:03 | 只看该作者 �
这个是给初学者看到,只要稍微有经验的都知道怎么弄
发表于 2017-7-24 15:53:04 | 只看该作者 �
现在U盘启动盘都带引导修复功能了
发表于 2017-7-24 16:36:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,我得多打几个字啊,,,
