查看: 1707|回复: 8
[已解决]
联想G485无待机维修
发表于 2017-7-11 15:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485无待机维修 插下可调电源待机为00,版号为LA-8642 测35 V没有,测PQ 402 PQ401有19V  测RT8205 16脚为19V 测13EN 电压为0.3 测PR411PR412 发现PR411阻值为无穷大,换一个500K左右电阻,EN为2.1
待机正常
发表于 2017-7-11 16:59:19 | 只看该作者 �
on信号出的问题!还好修点!捡钱了啊!
发表于 2017-7-11 17:09:58 | 只看该作者 �
这简直的捡钱的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 17:15:57 | 只看该作者 �
好像这个是通病,我记得联想有款机椒待机芯片附近有两个电阻很容易变值
发表于 2017-7-11 17:37:34 | 只看该作者 �
这是捡钱的机器呀
发表于 2017-7-11 17:52:00 | 只看该作者 �
恩    电阻开路问题。可是说是通病估计有些牵强了
发表于 2017-7-11 18:06:46 | 只看该作者 �
挺简单的问题
发表于 2017-7-11 21:01:16 | 只看该作者 �
这真是捡到了  哈哈   ,楼主走运
发表于 2017-7-11 21:01:45 | 只看该作者 �
这真是捡到了  哈哈   ,楼主走运
