查看: 1490|回复: 16
CQ43掉电
发表于 2017-7-11 14:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天修了一个CQ43  机器来的时候能点亮 说是清灰  请完后 直接掉电  倒霉事来了 风挡不住!于是刷BIOS  现在屏亮了以后掉 一般什么问题
发表于 2017-7-11 14:47:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器显卡问题多吧,你加热下显卡试试看
发表于 2017-7-11 14:51:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器装不好也会不亮,裸板试试!
发表于 2017-7-11 15:06:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
康柏系列的基本都是温度高引起来了要么就是显卡北桥空焊 或者芯片坏
发表于 2017-7-11 15:07:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是哪里没装好,短路了?????????
发表于 2017-7-11 15:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
显卡有问题吧,
发表于 2017-7-11 15:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这灰清得郁闷了吧
发表于 2017-7-11 15:10:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
搞不号要陪板了,你换了电源没  ???
发表于 2017-7-11 15:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有些 oem电源不行也掉电           我碰到过,hp挑电源
发表于 2017-7-11 15:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电池电充满后,用电池试机,不行测示显卡............
发表于 2017-7-11 15:56:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把主板从新装一遍,散热都处理好,看看风扇周边有没有碰掉建的,不行的话,裸板点一下,看看掉电不
发表于 2017-7-11 16:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸机也掉的话,加焊显卡试试
发表于 2017-7-11 16:05:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不是哪里没有装好啊 不懂的话建议找专业的
发表于 2017-7-11 16:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单点板是是还掉不。。。。在刷个bios看看
发表于 2017-7-11 16:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次了碰到过。你看看是不是显卡下面的软垫掉了,掉了加个铜片就OK祝你好运
发表于 2017-7-11 16:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器主板还像就几十块钱吧 直接换得了
发表于 2017-7-11 16:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                       这机器掉电一般都是BIOS有问题了。
