查看: 1691|回复: 10
请教用什么可以飞线在玻璃上
发表于 2017-7-11 07:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏的VGL,请教用什么可以飞线沾在玻璃上
发表于 2017-7-11 12:17:21 | 只看该作者 �
玻璃飞线不行,搞定导电漆可以试试
发表于 2017-7-11 11:08:37 | 只看该作者 �
玻璃上怎么能飞上线呢,一般都是粘上的,,这个我们没有这胶
发表于 2017-7-11 11:20:57 | 只看该作者 �
要想飞线飞得很牢固的话,建议还是点热熔胶进行加固为好
发表于 2017-7-31 07:54:25 | 只看该作者 �
很细的漆包线,配合导电银漆!就可以了。
发表于 2017-7-31 10:18:27 | 只看该作者 �
导电银漆 试验下
发表于 2017-7-31 10:18:47 | 只看该作者 �
以前搞过 不太牢靠  得用专用的那种漆包线   得焊接下
发表于 2017-7-31 10:19:23 | 只看该作者 �
得取出漆包后 再用银漆包裹   粘到玻璃上   用灯烤下最好
发表于 2017-8-1 15:06:43 | 只看该作者 �
屏修到这种程度了,看来楼主技术可以啊
发表于 2017-8-2 10:44:44 | 只看该作者 �
电机电刷的碳粉可以解决。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 10:38:46 | 只看该作者 �
漆包线,配合导电银漆............
