查看: 2523|回复: 6
华硕K555LD不触发
发表于 2017-7-10 21:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来一个超极本,型号:华硕K555LD-4210 ;说在家里放了几个月 现在拿出来 就不开机了,我用多功能电源 ,调好电压插上笔记本,有5毫安待机电流,按开机键就是没有感应,于是我就拆机,这个主板CPU内存都是直接BGA做上的,CPU 是I5/4代芯片,所有BGA芯片 都打黑胶,我想不触发估计在开工电路,用表测开工 正常,有开机电压,有看看有没有短路了,打阻值 一切正常,于是我就把南桥芯片的黑胶吹了,加焊有加焊,加焊完成了试机,没有一点效果,于是我就准备刷BIOS试试,拆下BIOS,备份好原数据,然后在官网下载了一个X555LD的BOS,烧录上去,焊接上试机,效果一样,没有反应,于是在官网把几个版本的BIOS都下载下来一个一个试,最后傻眼了!还是不行,没法,就抱着再试一试
的心态,把原机备份的BIOS
烧录上去,一试,嘿!奇迹出现了,居然能开机了,电脑是修好了,不过我也在纳闷:BIOS 不能用了备份后重新烧录为什么可以用了......稍后上传原BIOS与大家分享。
发表于 2017-7-11 00:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种估计是有地方漏电,洗干净烘干钱到手
发表于 2017-7-15 23:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是受潮漏电,以为我加焊南桥后 也不能触发,谢谢你!
发表于 2017-9-26 19:09:09 | 只看该作者 �
用老的程序 刷回去 又OK了。。。 奇葩
是的,我没有骗你吧,,我当初是到处找,官网下载,论坛下载,淘宝买的,都不能有,最后用备份的刷回去就好了。  详情 回复 发表于 2017-9-26 22:38
发表于 2017-9-26 22:38:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +1 收起 理由
H55 + 5 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-25 17:08:54 | 只看该作者 �
我刷了一个开机慢怎么解决这个问题啊
发表于 2023-8-17 17:40:11 | 只看该作者 �
放一个晚上 发现第二天 又开不了了 ,这个是咋回事   同款型号的机器
