查看: 1670|回复: 8
联想Y460触发不上电
发表于 2017-7-10 20:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板插上电源头待机0.004属于正常待机范围,触发之后待机上升到0.007,一开始本人没有注意到电流变化,然后查待机3v 5v 都有,之后反复触发发现了电流变化,再查3V  5V转换电压(3v_S5,5v_S5)并未出来,查到3v转换电压场管PQ76场管D极有3V电压 S极并无电压 再查G极控制极也无电压,查图纸发现控制极是由MAINON信号发出的,MAINON并没有发出,再查场管PQ86有无导通,查到场管D极有5V电压,G极(MAINON信号)并无电压,再查信号由EC(IT8502E)发出,查EC17脚并无电压再接着查MAINON信号发出满足的条件,都正常,满足信号正常则芯片不工作,怀疑EC(IT8502E)坏,换EC后3v 5v转换电压(3v_S5 5v_S5)都出来了,主板触发正常工作。
发表于 2017-7-11 09:13:47 | 只看该作者 �
楼主厉害了,思路明确,干净利落。
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵额  详情 回复 发表于 2017-7-15 18:35
发表于 2017-7-11 09:40:17 | 只看该作者 �
我也再修这个接、机器
发表于 2017-7-11 09:45:32 | 只看该作者 �
EC 引起转换电压不出来...信号不对. .学习了..平时这种问题很多. .
恩恩嗯嗯嗯恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩呢  详情 回复 发表于 2017-7-15 18:34
发表于 2017-7-15 18:34:50 | 只看该作者 �
恩恩嗯嗯嗯恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩呢
发表于 2017-7-15 18:35:29 | 只看该作者 �
WXJLLMT 发表于 2017-7-11 09:13
楼主厉害了,思路明确,干净利落。
666666666666666666666666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:52
发表于 2017-7-17 18:52:03 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:52
发表于 2017-7-17 18:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 19:30:54 | 只看该作者 �
思路明确,干净利落{:4_113:}
