查看: 4018|回复: 9
[笔记本电脑]
Y410P不开机维修一例
发表于 2017-7-10 18:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 NM-A031
待机电流0.01,3V 5V正常,按开关后电流到0.12 3V 5V保护,待机芯片1225C发烫。
断开PJ401后节点两边都有3V的电压,此时可以上电亮机
Q148的D极待机时有3.8V,S极电压在3.3V,摘掉Q148后S极电压为0
+3V_PCH漏电一般都是PCH坏了,更换PCH后OK
这个机子换桥后开机慢 要刷 UH52
顺便把BIOS也传上来
Y430P Y410P NM-A031 UH52 ME无上机.zip (1015.38 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 22:23:03 | 只看该作者 �
断开待机电压 节点还可以亮机 这么神奇吗
断开节点还有3V,可以亮机,USB口不能用  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:27
的确是断开节点后还有电压,这个电压是+3V_PCH从Q148过来的,  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:24
这种估计是描述故障 或者是写的逻辑有问题  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:54
发表于 2017-7-10 22:46:28 | 只看该作者 �
我擦,断开隔离点可以亮机  什么的鬼!
发表于 2017-7-10 22:54:33 | 只看该作者 �
就是 断开节点 二级转换都没了 还能两句我就不信  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:56
发表于 2017-7-10 22:56:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 00:09:29 | 只看该作者 �
为何感觉看的蒙蒙的呢    难道我没有理解有限吗
发表于 2017-7-11 09:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:27:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:34:48 | 只看该作者 �
桥短路了啊 ,
发表于 2017-7-11 09:35:00 | 只看该作者 �
这个桥还是号换啊
