查看: 12988|回复: 59
_X250工厂BIOS 修改ME 亮机快
发表于 2017-7-10 16:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
_X250工厂BIOS 修改ME 亮机快  _X250工厂BIOS 修改ME 亮机快  _X250工厂BIOS 修改ME 亮机快
X250工厂BIOSmeb.rar
5.98 MB, 下载次数: 6798, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-10 17:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
验证确定可以BIOS  秒开        解决无CPU电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-13 15:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主什么CPU也不说么。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 17:25:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我来当个小白鼠,来试一把,刚好手上有台机器,开机电流0.4-0.6-0.4掉电,看看行不行
发表于 2017-8-3 13:26:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么版号啊?楼主写清楚啊!酱紫我不敢下载啊
发表于 2017-9-17 16:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试过了吗,可以亮机吗?我来试试,跑0,.25
发表于 2017-9-29 12:29:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也来试一下 希望有用   测试后再来评价
发表于 2018-1-7 11:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有人用起哦.
发表于 2018-1-15 10:51:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
什么CPU,我是也是不显示。。。。。。。。。
发表于 2018-3-28 10:07:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已验证,NM-A091  REV1.0开机快{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-9 11:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                    我的开机报警刷一个试试看。
发表于 2018-4-9 11:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已验证,NM-A091  REV1.0开机快X250  开机没有问题可以放心的下载。
发表于 2018-4-19 10:43:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个bios 亮机快,我的机器外接正常 接屏无显 刷了这个bios还是一样。但是外接显示快
发表于 2018-5-31 13:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试是OK的,开机快。机器原来故障是重启或者睡眠黑屏,刷完好了,
发表于 2018-8-25 20:30:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的机器开机7声报警,我来刷一下BIOS试试看
发表于 2018-8-26 12:08:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板号是多少啊,cpu是啥cpu,,,,,,
发表于 2018-8-27 12:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来试试看先,希望能行,原本的有BIOS密码
发表于 2018-10-1 15:14:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有台X250机器,有没有人试过,不知道行不行。去试一下,先感谢楼主
发表于 2018-10-1 15:21:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚好有一台机器,不加电 ,刷一个试试
发表于 2018-10-18 11:17:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我的也是NM-A091 RVE:1.0 刷了怎么不行? 原来是能开机,电池充电不稳定的,现在刷这个BIOS开不了机,,开关灯闪几下就没了.
