查看: 5575|回复: 25
技嘉Z77-D3H不触发
发表于 2017-7-10 14:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天比较有时间,去网上买就几片主板来研究下,看中了片技嘉Z77-D3H,卖家说装水冷搞坏的, ,主板背面断线7,8处, ,上电不能触发,量了待机 ,有3.3V,强制上电,量桥供电, D极3.3, ,S极0V,打开图纸,Q26是受控于324, ,324供电正常,直接把324和Q26换掉,能触发了,但马上掉电,仔细看了324附近,压力有两个W1P只剩半边了, ,图纸看看是什么信号, ,原来是VTT_EN,从料板找了两个换上,以为万事大吉了,开机桥S极电压1.8升到2.4.吓得我马上拔掉电源,怎么回事啊?想了想,打开图纸,以为是R188 R189坏了,但两个阻值正常, 最后把目光放到BC79,升压电容,换掉BC79,1.8v正常出来了 ,上电跑码收工。 ,发帖不易,请大家多多支持。
参与人数 7下载分 +10 +7 收起 理由
神奇连 + 1
Ellisyu + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
慧龙业余电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 14:50:19 | 只看该作者 �
现在的主板没以前好修了,只要有一个电压没有就开机掉电
是的啊。技嘉就是掉电。恶心死人了  详情 回复 发表于 2017-7-15 00:39
发表于 2017-7-10 16:49:13 | 只看该作者 �
厉害  修的不错  上个假负载 居然可以亮屏
这是什么假负载,好牛逼的感觉。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 00:40
肯定是CPU吧,要不然假负载绝对大卖啊  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:51
发表于 2017-7-10 16:55:31 | 只看该作者 �
楼主那是闲的很   ·一般哪有时间搞那些·
最近客户的东西都修不完·不知道是不是 夏天来了的原因
发表于 2017-7-10 18:08:53 | 只看该作者 �
这板子修起来费力呀.....楼主不简单呀......
发表于 2017-7-11 06:39:45 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-7-11 07:18:20 | 只看该作者 �
网上买好板子都会整点幺蛾子,还买坏板子来修。要是买个料板回来,修不出来的。
发表于 2017-7-11 13:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 15:58:32 | 只看该作者 �
维修不是我的主要工作,是用来赚外快的。https://2.taobao.com/item.htm?id ... &_u=b9ofh6r6c7e
发表于 2017-7-11 16:50:04 | 只看该作者 �
修到过这种板子不过不加点的呵呵V星很多通病
发表于 2017-7-11 17:42:53 | 只看该作者 �
运放芯片取样电阻变值把两个电阻同时更换就好了.
发表于 2017-7-11 17:49:37 | 只看该作者 �
进水机电容坏得多啊,楼主细心技术好~~
发表于 2017-7-11 17:51:49 | 只看该作者 �
不错,故障挺多,修好了。楼主很有耐心。。。。。
发表于 2017-7-12 14:49:15 | 只看该作者 �
Z系列的主板很少看到,不过还是慢慢的看了楼主的分享
发表于 2017-7-12 14:49:50 | 只看该作者 �
下次手上有板的坏了好直接下手维修
发表于 2017-7-12 15:51:58 | 只看该作者 �
肯定是CPU吧,要不然假负载绝对大卖啊
下次编辑好一点,因为很少发贴。  详情 回复 发表于 2017-7-12 17:19
发表于 2017-7-12 17:19:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-12 15:51
肯定是CPU吧,要不然假负载绝对大卖啊
下次编辑好一点,因为很少发贴。
这倒是,排版如果好了,这帖子绝对加分的人比现在多。  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:03
发表于 2017-7-13 08:03:15 | 只看该作者 �
shui5770 发表于 2017-7-12 17:19
下次编辑好一点,因为很少发贴。
发表于 2017-7-13 16:27:01 | 只看该作者 �
楼主好功底,这种多故障的其实也不难搞,只要细心肯定能搞出来的。加分。
发表于 2017-7-14 09:49:23 | 只看该作者 �
都看不到,也不能认证,怎么学习?太郁闷了!先弄点积分吧!
