查看: 5852|回复: 15
技嘉GA-B75M-D3V rev:2.0 跑15 53 循环掉电
发表于 2017-7-10 13:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一早接修一块技嘉GA-B75M-D3V rev:2.0  测内存供电 SPD都正常 跑码 19 15 53然后循环掉电  刷过BIOS  论坛上有个秒杀的方法无效。由于没有图纸现在无头绪求高手指教 谢谢
发表于 2017-7-10 15:28:23 | 只看该作者 �
这看跑码 好像是不过内存 要查内存条件
内存供电 spd 复位信号 都有啊  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:56
发表于 2017-7-10 14:26:30 | 只看该作者 �
服务器没有修过,好修么,报价高不高?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-10 13:41:54 | 只看该作者 �
注意主板版本是 REV 2.0  论坛上大多是1.0   大神们  求助啊
发表于 2017-7-10 14:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在很多h61主板不过内存都比较难修,内存条件不满足,CPU,BIOS,小八角,甚至spd有电压但是上啦电阻无穷大也会不过内存
发表于 2017-7-10 14:13:50 | 只看该作者 �
内存槽168脚复位信号电压是多少。
内存 复位信号 有1.5V 是有的  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:04
发表于 2017-7-10 14:19:28 | 只看该作者 �
掉电,估计还是工作条件没满足。好好测量一下主板电压吧。
发表于 2017-7-10 15:04:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-10 14:13
内存槽168脚复位信号电压是多少。
内存  复位信号 有1.5V  是有的
发表于 2017-7-10 15:56:16 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2017-7-10 15:28
这看跑码 好像是不过内存 要查内存条件
内存供电  spd  复位信号  都有啊
发表于 2017-7-10 16:10:20 | 只看该作者 �
BIOS 芯片供电脚电压正常不?换换118,238上拉排阻试试……
发表于 2017-7-10 16:18:36 | 只看该作者 �
手上有一块这样的板子,不定时蓝屏重启,遇到过很多这个型号的板子,不稳定,这块板仍然在我手,技嘉现在搞的哎。
发表于 2017-7-10 17:01:30 | 只看该作者 �
我今天手上有一批同型号主板·网吧的 太脏了 都不想搞 · 也是掉电 毛病·
现在还没有搞好一片 ·
发表于 2017-7-11 22:27:09 | 只看该作者 �
1、看看脚座靠近内存槽那边有没有针弯
2、量下VCC3到内存槽236pin之间的阻值是多少,正常为0 ohm。
3、量下DRAM_PWROK信号,顺道量下看到脚座通不通。
发表于 2017-7-11 23:47:30 | 只看该作者 �
用波波大值。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 01:10:47 | 只看该作者 �
如果主板供电等都正常 可以考虑换个U 试下
也可能是不兼容  换个U试下  之前碰到过 板是好的 U是好的 两个一起就是不行 就是技嘉B75
后面批发帮我换了个板 就OK了这个板 有些 比较挑G1610 G1620 之前刷过最新BIOS也不行
发表于 2017-7-12 10:01:23 | 只看该作者 �
系统管理总线查了没有。电压跟阻值都要查啊!要是内存条件都正常的话就去查查IO的12V和5V的检测脚电压正不正常。
