查看: 8917|回复: 103
[MACBOOK]
苹果a1466短路 送钱的本子
发表于 2017-7-10 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃
客户拿来一台苹果a1466说不开机 ,接上电源绿灯几秒变红灯,给客户说明故障在主板上,需要修主板,然后报价留机,报价五百。客户一走很快就找到了问题,主板电容发烫,去掉电容后一切正常。
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
abc3377 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦1场 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 11:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了 ,谢谢楼主分享。……………………………。…。…………………………
发表于 2017-7-10 10:34:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我有一个喇叭有破音,但是外接音箱也有,应该是板子问题吧,不确定
有可能是耦合电容,之前也遇到过此类故障  详情 回复 发表于 2017-7-14 21:25
有时候破音可能是驱动问题,有些重装可解决。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:19
我碰到一个 外接有破音 主板正常 小板也换了 不行。。最后重装系统好了。。。你试试MAC下正常不  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:53
发表于 2017-7-10 10:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
五百块一枚电容,楼主你太黑了,不过我喜欢
这机修起来才起劲,66的,这是我们的福利。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:20
维修主要卖的是技术,不是配件。随便买个电容就能好,找马某就可以,何必找我们修客。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:15
发表于 2017-7-10 10:48:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主运气好啊  我遇到过短路的 不过是半层短路 没有搞定
我这修到苹果都不到我手上,,基本没有修,,  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:12
发表于 2017-7-12 14:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你应该告诉1000大洋,不然得换主板
发表于 2017-7-12 16:15:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
苹果机器就是要收贵一点  要不把自己都做死   最讨厌那些人斗价钱了  把自己都做死了    现在修个笔记本几十块都做了 我kao
我去,你们哪里啊,修笔记本都步入几十块的行列了,纯粹瞎搞嘛。  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:50
同意,技术不值钱的国 度,见难的生存,比我们强大的人多的是,想靠价钱把别人压死是不可能的  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:13
楼主修一个笔记本电脑才几块,这也太低了吧,这样我们做维修技术怎么活呀!  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:23
几十块那还个毛呀 最后饿死的肯定是那种人     详情 回复 发表于 2017-7-14 11:01
发表于 2017-7-12 16:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
mac下没声音,但是开机logo音正常  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:26
发表于 2017-7-12 20:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
算你运气好  这钱是挣得容易的.............
发表于 2017-7-12 20:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
A1466   有这个通病  我遇到3  4台了  CPU滤波电容短路
还没修过苹果的  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:19
发表于 2017-7-12 20:38:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚钱的机器上次做个了个系统很少碰到苹果机修 苹果的太耐用了
发表于 2017-7-12 21:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
价格都说出来了,小心客户看到这个帖子然后又回来找你了
发表于 2017-7-12 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这500大洋好简单,楼主运气不错
发表于 2017-7-13 17:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术好,又会做生意,不错的,厉害。。。
发表于 2017-7-13 17:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果的机子不是进水的就是电容短路的 别的故障不多
发表于 2017-7-13 18:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
LZ运气真好 我就没遇到过 苹果笔记本电容坏的 遇到短路的 都是CPU坏了 没法搞
发表于 2017-7-13 22:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我就喜欢论坛里面出这样的帖子  大刀一下  就是钱
发表于 2017-7-13 22:46:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果的机器好报价  一来用苹果的一般不大差钱 再就是换板子太贵!
发表于 2017-7-14 09:26:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
mac下没声音,但是开机logo音正常
发表于 2017-7-14 10:04:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接上电源绿灯几秒变红灯这是短路 的现象吗。
