查看: 5057|回复: 26
高手 在那技嘉出现怪问题 GA-78LMT-S2
发表于 2017-7-10 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-78LMT-S2  原来主机,客户是进系统是时候 到选择安全模式,还是最后一次正确模式,时候死在那里,按键盘方向键没有反应,.键盘数字灯也能正常,用键盘重启也正常,后面以为是系统问题,用U盘正常进去,装系统系统后,还没有进过系统,出现一显示就一直重启,进BIOS也是,把电源内存CPU都换了,硬盘接也是,提示这个下面的界面,后面把主板放电,BIOS刷了,还是老样子,
开机出现the system has exper lenced boot failures because of overclocking  ....
发表于 2017-7-10 10:39:20 | 只看该作者 �
桥坏了,系统总线出了问题,我感觉不值修了。换板吧
发表于 2017-7-10 10:40:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
先简单再复杂,记得备份好原BIOS
后面都排除了,发贴前都排除了,后面一直不跑码了,不修了,诊断卡的复位灯一直闪了  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:10
发表于 2017-7-10 10:45:15 | 只看该作者 �
是不是超频了,还原一下bios试试,不行就放一下电,看到你的时间也不对调一下试试
你没有看贴呀,这些都排除了呀,还原,我都重新拆BIOS下来刷了,后面一直这些重启 就复位灯一直闪了,不搞了,估计真是桥问题了,电压都正常,怎么也没有动,怎么可能会超频了呢  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:09
发表于 2017-7-10 11:08:29 | 只看该作者 �
立 我记得那个磐正的鸟主板好报这个错误 基本上就是要报费的了..........
发表于 2017-7-10 11:09:29 | 只看该作者 �
cpu内存换没,有可能是cpu或内存不良造成的,在不行就不好修了有可能是桥或者电阻变质了  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:21
发表于 2017-7-10 11:10:44 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2017-7-10 10:40
刷个BIOS试试吧
先简单再复杂,记得备份好原BIOS
发表于 2017-7-10 11:14:32 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试。把原来的BIOS,备分一下
发表于 2017-7-10 11:20:10 | 只看该作者 �
它说你超频,怎么看像是时钟坏了导致的....它提示的是cpu外频不对
这个有可能,后面复位灯闪,不显示了,没有这个时钟IC,不搞了  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:44
发表于 2017-7-10 11:21:13 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2017-7-10 11:09
你没有看贴呀,这些都排除了呀,还原,我都重新拆BIOS下来刷了,后面一直这些重启 就复位灯一直闪了,不 ...
这个第一时间都换,电源 ,内存,CPU 才到BIOS,后面再到不显  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:43
发表于 2017-7-10 11:43:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 11:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 12:01:46 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题 系统都可以做 就是报超频错误 bios也重新刷了 就是不行 不知道哪的问题了
发表于 2017-7-10 12:09:39 | 只看该作者 �
这个应该与南桥有关吧,集显南桥温度搞晶片变质了。
发表于 2017-7-10 14:22:51 | 只看该作者 �
此板时钟芯片爱坏,如有可能,把时钟芯片换了再说。
发表于 2017-7-10 14:27:40 | 只看该作者 �
应该不用修了,估计不好修,也不得什么钱了
发表于 2017-7-10 16:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:55:49 | 只看该作者 �
这个有没有小八角啊?拆了看下呗、、、
发表于 2017-7-11 11:02:41 | 只看该作者 �
感觉是设置问题,具体怎么修也不好说
发表于 2017-7-11 12:12:37 | 只看该作者 �
换时钟,打时钟到桥的SM总线看看通不通
