查看: 6670|回复: 16
联想天逸100声卡找不到音频设备
发表于 2009-5-31 18:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个问题关于ALC250的声卡,在系统里可以看见声卡,并能装系统,但是就是找不到音频设备,到南桥的那几个线的对地值在450左右,我不知道该怎么弄了,没有修过声卡故障,不知道怎么下手,望给个方法和和解决办法,把实物图给上
发表于 2009-5-31 18:54:54 | 只看该作者 �
偶像你都修不好?不是吧?系统重装过没有?
发表于 2009-5-31 19:19:20 | 只看该作者 �
楼上朋友你的声卡驱动装上了吗
如果没装的话肯定会这样的
发表于 2009-5-31 19:19:58 | 只看该作者 �
再者你说的还不够清楚
发表于 2009-5-31 20:57:13 | 只看该作者 �
AVDD有吗
发表于 2009-5-31 21:19:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心和帮助,这台机器在发贴之前我有的GHOST版的系统重做了系统,没有好,就把机器拆了,量声卡到南桥的那六条线的对地阻值,都是450欧,看来因该没有问题,,然后开机在测个点的电压,电压都正常,难道还是系统的问题,我就找了张单步安装盘安装系统,到下班安装完重启进系统,好像听到声音了,在看右下角的小喇叭出来了,NND这系统看来还是一步一个脚印的来的真实。问题就这样觉解了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-6-1 06:51:53 | 只看该作者 �
什么是AVDD啊
发表于 2009-6-1 09:26:55 | 只看该作者 �
貌似驱动没有装对?没这么复杂吧?
发表于 2009-6-1 09:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-1 17:39:09 | 只看该作者 �
ghost版的系统把声卡认错了,肯定是声卡驱动的问题
发表于 2009-6-1 22:21:40 | 只看该作者 �
碰见过INTEL原装主板 不一步步装就不认声卡的
发表于 2009-6-1 22:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-1 22:25:17 | 只看该作者 �
这个应该就是驱动的问题,原来的系统认错声卡了,我个我试过多了
发表于 2009-6-2 16:57:09 | 只看该作者 �
肯定是声卡驱动丢啦,我以前也遇到过这种情况
发表于 2009-6-2 21:10:47 | 只看该作者 �
装完系统时有显示驱动安装情况的界面,要看清楚,避免走不必要的弯路。友情提示:大家在重装系统的时候最好备份原来系统的驱动,尤其是笔记本。也可使用驱动还原精灵对原有驱动进行还原。
发表于 2009-7-3 15:13:28 | 只看该作者 �
笔记本就是很邪.一般的GHOST指对性还是不强呀.
沙漠大师你可得多备些不同版本的GHOST才行
发表于 2009-7-3 15:53:01 | 只看该作者 �
果真是驱动惹的祸,小弟我碰到太多次了。
