查看: 1184|回复: 1
宏碁e1-471g
发表于 2017-7-9 15:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台宏基E1-471G,板号为DAZQSAMB6F1 REV:F的机器,故障为不规律掉电,先使用19V供电测试频繁掉,再使用20V供电几乎不掉。
 接可调电源,不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电。上家换过PU1、PQ30、PR53,修这个板走了很多弯路,弯路就不提了,直奔主题。清洗主板时候发现R347被上家去掉了,如图。把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,怎么想都不对。最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个元件。
发表于 2017-7-9 15:44:18 | 只看该作者 �
经验宝贵,吸取了!
                                        您同一时间段发这么多帖子是为了认证吧。
